企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
MOS管温度问题
MOS管温度问题
MOS管温度达到78度,行不行?
全部回复(11)
SevenAction
自顶一帖!
xm_qiang
当然可以
可以的
笨小孩1114
可以的,只要不超过85度,就可以接受啊!
看一下的这个帖子,很多人都能以对MOS管得温度有所了解!
amonson
要看功耗、热阻和最高管芯温度。比如FET外壳温度78,外壳到管芯热阻20度/W,损耗功率2W,最高结温150度,那么还有150-78-2*20=32度的余量,算上测量误差也是可以接受的,不过热阻40度/W的话就不行了。不同的封装有不同的热阻,最高结温也不一定是150度,所以一切要以你的器件和应用情况来考虑。
笨小孩1114
@amonson
呵呵...不错,讲的有道理!
cheng111
LV.11
测试是在常温嘛?如果是常温,这个温度还是有一点点高了
jepsun
@cheng111
也差不多了吧,常温下,50度左右的温升。最好在45度左右。
zhongjiang520
如果客户没有特殊要求,肯定没有问题啊!另外你外界温度多少呢?一般温升不要超过70度。
zhongjiang520
@amonson
讲的很详细。谢谢!
人生学海无涯
@zhongjiang520
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
关于准谐振反激变换器带载锁定
梦想是不炸机
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
