LED照明 中国好方案
关于输入端为24V, 输出端为33V的电源问题
这几天我买了一批电源,输入端为24V, 输出端为33V的电源问题, 用来驱动LED。令我有些奇怪的是,这种电源在断电后,LED灯仍然有余辉,慢慢地消失,如果在LED有余辉的时间里再接电,LED只能保持余辉状,不会正常工作,只有等到LED余辉全部消失后接电才能正常工作,请各位专业人士帮想想是怎么回事?谢谢
全部回复(2)
jasonchan
电路设计问题,控制芯片有个回滞启动电压由于输出滤波电容较大,要等电容两端电压下降到一定值然后再通电芯片才能启动。
brsys
有图片吗?看看哦.
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
完全看不明白的电路图
yichen2017
