UC3875的软启动脚接1V左右的话,可以保护然后关闭输出吗?
各位DX,
           麻烦问一下UC3875的软启动脚接1V左右的话,可以保护然后关闭输出吗?
           多谢。
全部回复(5)
帮顶下~~~周一快乐
很奇怪的问题
你说的是软启动功能,也就是让整机启动得慢一点,
现在你的假设根本让整机不能启动,也就是说还没有输出,哪来的保护而关闭输出
你再看看规格书,如果这个脚接1V的话,是处在一个放电的条件下
lxm_by
@edie87@163.com
很奇怪的问题你说的是软启动功能,也就是让整机启动得慢一点,现在你的假设根本让整机不能启动,也就是说还没有输出,哪来的保护而关闭输出你再看看规格书,如果这个脚接1V的话,是处在一个放电的条件下
不好意思 没描述清楚
是这样,我的意思是软启动端接一个1N4148到三极管再到地,这样在三极管在打开的时候,也就是有保护信号的时候,软启动端不是完全到地,可以是实现完全关闭输出吗?
@lxm_by
不好意思没描述清楚是这样,我的意思是软启动端接一个1N4148到三极管再到地,这样在三极管在打开的时候,也就是有保护信号的时候,软启动端不是完全到地,可以是实现完全关闭输出吗?
可以,此时IC都不能再启动,当然是完全关闭输出
不过,仍然是很奇怪的问题,真的要把输出完全关闭的话,一般都是拉低IC的VCC(Vin/VC)或者是OUTA~OUTD到GND,你倒对软启动脚动起"歪脑子"来,!
lxm_by
@edie87@163.com
可以,此时IC都不能再启动,当然是完全关闭输出不过,仍然是很奇怪的问题,真的要把输出完全关闭的话,一般都是拉低IC的VCC(Vin/VC)或者是OUTA~OUTD到GND,你倒对软启动脚动起"歪脑子"来,[图片]!
多谢你的回复。。。我是想干这个事情 ,帮看下,有什么问题吗?
