BUCK电路,开关频率20Khz,电流15A,储能电感选用哪种磁芯好?
BUCK电路,开关频率20Khz,电流15A,储能电感选用哪种磁芯好?现在用的是0.1mm的硅钢片,国内比较难采购,价格也比较高,能否用0.23mm的硅钢片?或者别的更好的选择?
全部回复(14)
jacki_wang
LV.11
要便宜的就用鐵粉芯環,-26或-52的都可以,要高效率的就用MPP環,要兼顧效率和成本的就用鐵硅鋁環.
你的輸入輸出電壓各是多少?這個跟材料的選擇會有很大的關係的,為什麼用硅鋼片?
ivan1211
**此帖已被管理员删除**
qaz33510
@jacki_wang
要便宜的就用鐵粉芯環,-26或-52的都可以,要高效率的就用MPP環,要兼顧效率和成本的就用鐵硅鋁環.你的輸入輸出電壓各是多少?這個跟材料的選擇會有很大的關係的,為什麼用硅鋼片?
请教,为什么选材与输出入电压有关?
jiaoao
@qaz33510
请教,为什么选材与输出入电压有关?
20k 使用铁粉心最合适,如果要求高点就使用铁硅铝金属磁粉心 计算工式子很简单先求Toff Dmax=Vo/Vin Toff=(1-D)/F L=Vo*Toff/(0.2Io)
qaz33510
@jiaoao
20k使用铁粉心最合适,如果要求高点就使用铁硅铝金属磁粉心计算工式子很简单先求ToffDmax=Vo/VinToff=(1-D)/FL=Vo*Toff/(0.2Io)
这个我知道呀,不如直接点 L=(Vin-Vo).Dmax/ΔIo*f ,可能班竹的意思是要知道Vin-Vo后才能算出L,根据L和Io再选材质吧.
xlall
@jacki_wang
赞成用IRON CORE,若要用SENDUST CORE请联系我们,最便宜,最好用的0755-28196367
jacki_wang
LV.11
@qaz33510
这个我知道呀,不如直接点L=(Vin-Vo).Dmax/ΔIo*f,可能班竹的意思是要知道Vin-Vo后才能算出L,根据L和Io再选材质吧.
不好意思,上帖忘了回你,其实楼上的用Vo来计算比较简单,不用知道变压器副边的电压Vs就能够计算了.
其实对于材料的选择主要是考虑到铁粉芯的损耗跟deltaB的关系,当输入电压很宽的时候,从另外的角度看就意味着duty变化很大,那么在高电压输入的时候deltaB会相对的大,如果用铁粉芯的话要用很多的圈数来平衡损耗,这种情况下较适宜选用损耗比较低的铁规铝材料以达到低损耗的目的.
qaz33510
@jacki_wang
不好意思,上帖忘了回你,其实楼上的用Vo来计算比较简单,不用知道变压器副边的电压Vs就能够计算了.其实对于材料的选择主要是考虑到铁粉芯的损耗跟deltaB的关系,当输入电压很宽的时候,从另外的角度看就意味着duty变化很大,那么在高电压输入的时候deltaB会相对的大,如果用铁粉芯的话要用很多的圈数来平衡损耗,这种情况下较适宜选用损耗比较低的铁规铝材料以达到低损耗的目的.
谢谢回复,我本来以为楼主已给出L,才有此一问.另不知道Vin,toff也无从得知,L是算不出来吧.
jacki_wang
LV.11
@qaz33510
L总会算出来的,因为只要deltaI的假设定了L就有对应的值,我更关注的是不同的材料对损耗的影响.
qaz33510
@jacki_wang
呵,第二帖你说选材时,已知道你要讲的是损耗了啊.
jacki_wang
LV.11
@qaz33510
那是当然,不过2帖讲的是损耗的优化而现在讲的应该算是损耗限制吧.
llhy
@jacki_wang
请问有相关的公式吗!
saicom
@ivan1211
**此帖已被管理员删除**
你QQ多少?
btclass
想用低成本的硅钢片,就得降低开关频率。
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
电源网上论电源@串联稳压
解理
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
