1678的VCC 电压不稳怎么办???
各位,用1678做的一个电源方案,芯片的电源输入波动太大,导致输出波动太大,不知何故?
全部回复(4)
iwatt-szl
你是做恒压还是恒流的方案?
@iwatt-szl
你是做恒压还是恒流的方案?
恒压方案
iwatt-szl
@xiaojiaa2000
恒压方案
你有测试出来的数据吗?
是高压偏大,还是高压电压偏小呢?
变压器是自己算的吗?用iW1678的计算表格先检查一下
iW1678 Worksheet For Charger Application (Rev.A)-10Nov2009
@iwatt-szl
你有测试出来的数据吗?是高压偏大,还是高压电压偏小呢?变压器是自己算的吗?用iW1678的计算表格先检查一下[图片]iW1678WorksheetForChargerApplication(Rev.A)-10Nov2009
楼上,1676可否也用这个表格,请指示!
