这个原因方面有很多,请首先确定变压器的相位是否有错?另外查看PCB上有否有短路?再查看Vsense是什么波形?可否上传一份Vsense不起机时的波形?
你的次级相位有没有反
我今天查出来了是初级打反了。。但是还有一个问题就是那个模式管DMZ6005接上去它就不能起动,没电压输出。把它短接用3M电阻的话就可以。。不知道什么原因。。待机功耗很大。。
你的DMZ6005有没有layout错误?它是一个耗尽型的MOSFET,是否它已经损坏,因它是一个低电压MOSFET,所以你需要小心对待它。
首先我确定LAYOUT没错误。我也怀疑过损坏了。但是我换新的上去也不行。。有人说可能是走线走不好。但是我想不会那么严重吧。。
把整个Layout贴上来看看。
LAYOUT,应该没问题的。。其他功能都行。就是MOSFET这个的问题。。装上去就启动不了。。没输出。。
楼主,你好,我现在也是用IW1677方案,现象跟你的一样,VCC不稳定,无输出,不知道要怎么处理啊
1. 把DMZ6005取掉,将D极电阻的引脚直接跨接到Vcc引脚,看是否可以启动?
2. 检查烙铁接地是否良好?如烙铁存在悬浮电压,DMZ6005很容易被漏电损坏。
我把把DMZ6005取掉,将D极电阻的引脚直接跨接到Vcc引脚,还是不可以启动,是不是相位有问题呢?
你可以确认一下。
DMZ6005 资料 15994769483@163.com
DMZ-6005规格书
