电源网这个位置有错位哦
请看图,IE6下没问题,火狐里面看起来就是错位的了。
全部回复(5)
感谢发现问题,我们马上去确认一下,呵呵
我早晨的时候也这样,刷新几下就好,可以试试!
刚询问了一下程序,强制刷新一下就可以了,你可以试试
@电源网-电电
其它页面正常,http://bbs.dianyuan.com/ 这个页面还是错位的。
hugan
@黑暗侵袭
其它页面正常,http://bbs.dianyuan.com/这个页面还是错位的。
需要改进,才能显示权威
