1.当设计恒压输出5V,恒流1A 。当恒流工作时接假负载3R时,效率能达到多少?
2.设计的恒压值与实际的恒压值相差在多少是正常的。
1. 当设计恒压输出5V,恒流1A 。当恒流工作时接假负载3R时,效率能达到多少?
此时已经进入到CV模式,我们没有测试过,可以去测试,另外1710不建议应用为5V1A设计,因我们有更多的更好的IC
例如:iw1677.iw1676.iw1696,iw1700且效率更高
2. 设计的恒压值与实际的恒压值相差在多少是正常的。
这需要看你是怎样设计,看你设计合不合理,理论上说我们一般算出和实际不会超出1%。
1.怎么判定进入CV模式?实际测量3欧电阻两端电压为3V,算出电流为1A ,应该是恒流呀,当负载电阻大于5欧姆时才进入到恒压。理解对么
对于我们的机器来说,你的理解是对的,如上图所示。如对电子负载来说,CC和CV刚好和我们的机器是相反的。
十分感谢营长的耐心解答。由于手头上有1710的芯片,因此用它来做个电源,设计方案按照IW1710的推荐电流设计的,参数要求DC输入18V-30V,输出恒流1A,恒压4.5V,二极管压降设定为0.5V。计算过程主要参数如下,Rin取值1M,效率取0.8,问变压器参数如何选取(电感、变比等)最合理。变压器取EE13,Ae=16Mm2.
IW1710其他的性能还不错,就是开机电流过冲的问题比较麻烦。
