问大家几个反激式驱动电源的基本问题
反激式驱动电源,以下面的图片电路为例,谢谢大家啊。
1、驱动电源带载了,但光藕1和2脚没有发光,这样的话,从光藕反馈到PWMIC就没有起到作用吧,没起到作用的话,开关MOS管就没有“一开一关”的动作吧?这样的话,那么变压器是没有在储存能量吧,也就是没有了输出电流?
2、开关MOS管没有起到有开和关的动作,意味着变压器没有储存能量了,这样即使负载加了LED灯珠,灯也是没有电流的,不会亮的。。是这样解释吗?
3、在以上问题里,如果要有输出电流,必须是光藕要有击穿,反馈到PWMIC里,然后以一定的占空比驱动MOS管的开关,这样就有了变压器的储存和释放能量?
3、输出空载时,MOS管的占空比是1还是O哦。也就是全开还是全关哦。
全部回复(2)
那个光耦的LED一直是通的……假如输入电压升高或负载降低,导致输出电压升高,光耦输入电流就会增大,导致光耦输出电流也增大,最终导致反馈脚的电压变化,最终这个芯片微调减小占空比,使输出电压稳定。
1 光耦是不起作用,但开关管还是一样工作,至于工作时间能持续多久,就要看在光耦不起作用的条件下有没有触发其它保护电路,有的话开关管当然关,没有的话开关管会一直工作下去,只是输出电压不是我们想要的或者是输出不稳定.
2 同上
3 光耦击穿就是坏了,你是指光耦正常工作吧,再看看光耦在整个电路的作用吧.
4 任何时候,占空比不可能为1或为0,为1,也就是开关管一直开着,这样就是短路了,为0,就是开关一直关着,这样还有输出吗?空载时只能说占空比很小,比如说只有3%,5%.对于反激,正常时就30%,40%的样子.
唉,不知道你有没有看书,没有的话就拿本书看看吧,有的话就看多一遍吧.
唉,我也去看看书
