请教关于谐振变换器
我最近在学习谐振变换器
有些问题想不明白 拿出来和大家讨论一下
我看资料上写  串联谐振(负载串联)开关频率在谐振频率时有电压源的性质,并联谐振(负载并联)工作在谐振点时有电流源的性质,这应该怎么理解呢?
我目前主要在学并联谐振 ,当我输出负载为容性负载时,Q值怎么计算呢。如果我要设计一个电流源,输出电流与负载无关那么我要想获得所需要的电流 通过设计电路的什么参数来实现呢
全部回复(3)
自己顶一下   有了解的人千万要不吝赐教啊 这些问题困扰我好长时间了
串联谐振我接触过的一般都是DCM模式,也就是谐振频率大于两倍开关频率,可以实现开关管的真正的软关断,但由于电流是断的,要出同等的功率电流的峰值会比较大,损耗会比较大,所以后来用并联谐振代替了,连续模式的并联谐振,电流波形近似正弦。Q值没算过,我们只要根据输出电压和电流计算出电感和电容的大小就可以了。并联谐振由于电流连续,所以电流峰值相对较小,而且是软开启,无开启损耗。其最大的优势还是把变压器的漏感和分布电容全部用上了,使得变压器的设计变得简单。
并联谐振的计算方法也很简单,主要是根据初级电流计算出电感值就可以了,电容由于要考虑分布电容,所以一般只算出一个范围,根据实际波形去调整。
@fyfandy520
串联谐振我接触过的一般都是DCM模式,也就是谐振频率大于两倍开关频率,可以实现开关管的真正的软关断,但由于电流是断的,要出同等的功率电流的峰值会比较大,损耗会比较大,所以后来用并联谐振代替了,连续模式的并联谐振,电流波形近似正弦。Q值没算过,我们只要根据输出电压和电流计算出电感和电容的大小就可以了。并联谐振由于电流连续,所以电流峰值相对较小,而且是软开启,无开启损耗。其最大的优势还是把变压器的漏感和分布电容全部用上了,使得变压器的设计变得简单。并联谐振的计算方法也很简单,主要是根据初级电流计算出电感值就可以了,电容由于要考虑分布电容,所以一般只算出一个范围,根据实际波形去调整。
请问你的并联谐振 开关频率与谐振频率是什么关系,怎么确定的,根据初级电流怎么确定的电感?
