LM2575-ADJ 输出负电压 请教高手。 急!
用过LM2575的高手指教我一下。
 用LM2575-ADJ能输出正的可调电压,但我大体按照下载的芯片说明书上LM2575-12输出负电压的接法,结果输不出负的电压,更别说可调了。是不是LM2575-ADJ这个版本不能输出负电压啊?
有谁用LM2575-ADJ这个版本输出过负电压没?
全部回复(4)
帮顶
ta7698
LM2575是降压IC,是BUCK构架的降压。
要得到负压,最好采用boost构架的芯片完成。
但LM2575的data sheet上说是可以的,不过我也没有试过,这是参考图。
@ta7698
LM2575是降压IC,是BUCK构架的降压。要得到负压,最好采用boost构架的芯片完成。但LM2575的datasheet上说是可以的,不过我也没有试过,这是参考图。 [图片]
不行啊,我就是按这样接的。只是没接延时启动结构。
5脚直接接在输出端。    我几次的实验结果是:感觉输入与地几乎短路
,输出负电压对地为正,但值非常小,为零点几伏。
@tangxiukui
不行啊,我就是按这样接的。只是没接延时启动结构。5脚直接接在输出端。   我几次的实验结果是:感觉输入与地几乎短路,输出负电压对地为正,但值非常小,为零点几伏。
输入与输出感觉直接短路。我把电源容量调到最大,刚接上去,就测得电源输出来1.5A的电流。  为什么会短路呢?
本人焊接了两个这样的电路,且一再检查,也不知道错误在哪里。
是不是LM2575-ADJ不支持负电压输出。或者输出负电压的接法与LM2575-12这种输出固定的版本接法不一样
