关于IC频率的讲解
我用的是固定频率的IC,做单端反激电源,理论上是频率为67KHz,但是当我把功率加大的时候频率会升到123KHz,我测的方法是示波器一端接MOS的D短,一端接GND
是不是变压器计算的问题?还是什么问题呀?
IC是5L-0380
IC资料5L0380
全部回复(16)
上图看看,是不是你的变压器相位弄错了?
 什么IC?
btma
频率是逐渐上升还是突然变大了?突然变大可能是过流保护吧。
帮顶下  上图上图
ta7698
IC的频率,在生产时是定好了的,你测试出来的频率很有可能受到干扰,也就是说,在波形上可能有尖峰波形,这个可以从你测试时的示波器上看到的!
zvszcs
LV.12
@ta7698
很难讲哦,频率跑了肯定不对,你的波形肯定不在对称了
yulijiagg
把波形图贴出来。才好分析
帮顶下,请楼主上图~~~
yuzixuan
这是传说中的超频吗?观望上图
@yuzixuan
这是传说中的超频吗?观望上图
原理图上了
@电源网-源源
帮顶下 上图上图
上图了已经
cheng111
LV.11
@123294382
原理图上了
是你测试出来的波形图,上
ctx1211
@zvszcs
说不定是变频控制?
szweiyuanic
@cheng111
是你测试出来的波形图,上
**此帖已被管理员删除**
@szweiyuanic
**此帖已被管理员删除**
你这个是广告吗?
yulijiagg
波形图、、
