主要特点:
1、 采用3个轻触按键方式:一个“UP”加按键,一个“DOWN”减按键,一个“ON/OFF”开关按键,外围电路简单好用,可广泛适用于液晶电视屏的LED背光控制以及各种LED灯具的调光控制。
2、 一个输入使能端口: 高电平时,使能芯片,ON/OFF键有效,低电平时,除能芯片。
3、 一个输出使能端口: 此端口与PWM输出端口同步
4、 按一下ON/OFF键开机, 再按一下ON/OFF键关机,如此循环。
5、 开机状态:按一下UP按键或DOWN按键可控制亮度递增或递减一级,固定10级调光, 输出占空比分别是:1% 3% 7% 12% 20% 30% 40% 50% 70% 100%
6、 开机状态:长按UP按键或DOWN按键,亮度柔和递增或递减,实现LED无级调光控制,无极调光最大与最小值之间的总行程时间是8S左右。
7、 首次开机:默认中档50%占空比输出,用按键“ON/OFF”关机时进入微功耗记忆待机状态,最低功耗可小于1微安电流,可利用对芯片VDD加电容方式维持长时间记忆功能,芯片掉电复位。
8、 掉电记忆扩展功能:芯片的6脚和7脚可外接存储芯片24C02,将调光状态值永久保存,实现每次重新上电开机时默认输出上次关机时的PWM状态值。
