13005换成13007为什么输出电压变低了?
如题,,,霓虹灯电路,我拿来带特斯拉线圈,原来的13005炸了,R9也烧了,R8没事,,换好R9,,没有13005,就换了两只13007上去··谁知输出电压很低,VT2很快发热,请问有师傅告诉我下是为什么。。。。
全部回复(10)
LINXX098
是因为13007的放大倍数小点,驱动电流要求大点,所以驱动不足吧!
zb86923
@LINXX098
改小R5?
两个管全换一样的
zb86923
@tvro
两个管全换一样的
我就是拆的电源里面的13007来的。。。。
@zb86923
是不是R9有问题
晶体管三极管是电流放大器件,大管和小管是不可以通用的,大管需要的推动电流很大,用小的电流会推不动,或是叫欠激励,如果勉强用上功率管会发烫,严重的还会烧毁功率管,过小的欠推动会使功率管工作在放大区,无法进入饱和区,在放大区工作的管子的损耗就会很大。如果手上一时找不到合适的管,也可以用一个小功率的管和大功率管组成的复合管电路的形式来应急代用。
zb86923
@shanghaibs
多谢
zb86923
@tvro
是不是R9有问题
R9实际板子上是100欧的····我试试换小一点的,,,刚刚又试···没到一会··反应都没了··测了下 13007没坏··可控硅也在通断··不过频率貌似不高··听起来感觉怎么跟鱼机后级一样。。。。。。。。··估计不出了··
@zb86923
R9实际板子上是100欧的····我试试换小一点的,,,刚刚又试···没到一会··反应都没了··测了下13007没坏··可控硅也在通断··不过频率貌似不高··听起来感觉怎么跟鱼机后级一样。。。。。。。。··估计不出了··
换13005试试
youwenmq
兄弟,你应该把R7和R10同时换成同样小数值的电阻。先换成2K欧姆的试试,如果13007还是有点发烫就把电阻数值继续降低。你换其他的电阻是没用的。
