高频电流互感器
请问一下大家的高频电流互感器用的是哪家的
全部回复(48)
@humiaocan
如果工件放在线圈中间电流是增大的,说明工件在吸收能量,正常的,如果你要实现控制,最好的方式就是用相位来控制输出功率。使输出与负载的相位始终在你所要求的范围之内,但有一个前提,就是负载要工作在感性状态,就是负载的谐振频率始终低于工作频率。
humiaocan,感谢你这么快就回信,欢迎真诚邀请你来我们开封。我现在用4046跟踪频率,输出同步信号给UC3879的17脚同步端,通过3879的移相来控制功率的,在我绘图中发现(还没有加电试呢)3879的移相(即功率输出),只受给输入2脚的电压控制,与频率好像没有关系,我知道,感应圈内放入工件时谐振频率会变小,可是在控制板上怎么检测出来放不放工件呢?我能不能知道你的QQ呢?
@kfzyly
感应加热,用移相控制,与频率控制是两种概念的,移相控制的频率是固定的,只是应变占空比而已,不适合用在需要频率跟踪的电路上。就是4046异或后的电压去控制频率,“=压控振荡器”不是控制占控比。
@kfzyly
是这样,假如现在只有感应圈,圈内不放工件,送电后,这是增大给定,输入电流不会明显增加,这时,如果你拿一个铁棒放过感应圈内,输入电流就会自动增大,这时调节给定,电流变化就明显了。
在http://www.tudou.com/programs/view/hQgkcxm8HYM/上有位同志发了一个视频,请你看一下,我所的问题就是放入铁棒,脉宽会变大,可是看他的电流波形变化不大。请你先看一下,谢谢你,热必的朋友!
