没见过这种接法。各位大侠,帮我看看这个电路的光耦是怎么工作的,传输比是多少?
其中VCC2为15V,VCC1为5V
全部回复(9)
btma
这个是光耦的线性电路,书上有计算方法,需要查一下。
@btma
做个记号!
ccps
貌似是1.5倍,是不是只和1R8,2R31有关?
terminal
@ccps
是1倍,他这里是同相输入,反馈电阻为0
@terminal
是1倍,他这里是同相输入,反馈电阻为0
s三个发光二极管是怎么工作的呢?
aa随风飘aa
@btma
是不是1R8/2R31=1.5?
aa随风飘aa
@ccps
我计算了一下,好像是1R8/2R31=1.5
aa随风飘aa
@terminal
是1倍,他这里是同相输入,反馈电阻为0
是不是1R8/2R31=1.5
btma
@aa随风飘aa
是不是1R8/2R31=1.5?
书上是这样说的!
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
dy-R9XxehHI
搞定灯具温升测试,看这篇文章足够了
砖一谈芯
文献笔记11---半桥三电平LLC变换器谐振参数优化
电源技能成长记
实际大功率变压器设计
mwxpk
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
