客户称:工作不久即发热严重。此机是1个多月前烧坏C3688,在别处用原型号代换后一直功率不足。试验:用47A12V电源试机,负载为100W灯泡,按下触点,灯泡发红光,中等亮度。显然是功率不足。但试机半小时,散热板不热,只是常温。各三极管断开查过是好的。QB1~QB3用原型号代换了。3525的机修的多,但此等机器没修过,加上功底差,这台难倒我了,请教各位大侠,这台机是属于什么形式的初级?为什么会功率不足?请多多指教。谢谢!
机机功率不足(已修好)
全部回复(32)
@zheng39680
[图片] 昨天的图有错误的地方,R1、R2的阻值要对调,R3、R4的阻值也要对调。仔细查Q5~Q14有一个管没放大能力,代换之后,接上2个100W灯泡串联,发白光,散热板严重发热。将次级整流电路断开,在次级上接上2个100W灯泡串联,发白光,工作10分钟,散热板感觉有点暧。接上整流滤波电路,只工作20秒即严重发热。代换过D1~D6,400V电容,振荡电路的Q1~Q4已经全部代换,故障不变。直接将灯泡接到电容负极,故障不变[图片]
首先肯定的是,你画的图一定不正确,前级与后级的振荡电路不可能是这样的,2楼的也问过电路是否画错,当然画错了,也不影响别人帮助你分析原因,你现在的问题可能在KB2开关上,一边接触不良,造成后级直通,QB1、QB2一定要一致性,CB4、CB5也要一致性良好,后级才会有脉动冲输出。
@tby2008
请在后级输出(就是电鱼输出端子上)接两个100W灯泡串联 开机用万能表测两个高压滤波电容上电压和两个灯泡上电压(DC1000V档) 看是不是相差很大 如果两电压基本一样 就是输出功率三极管饱和直通了,然后断开KB2-1和KB2-2继电器 如果灯泡灭了证明问题出在QB1及QB2等外围元件上如果灯依然亮 注重检测QB1~QB5及TIP41c
谢谢指教。查过C3688已经损坏,用C5244一个管代两个管。闭合KB1,灯光不闪,断开也不闪,KB1没有接触不良。发热故障依旧。在路查过TIP41,正常。TIP41的E极只有0.几伏的电压,我可以断开TIP41基极RB6电阻试机吗?因为白天干活太累了。明天再查了。谢谢!
