哪位能讲讲这个电容的用法;
哪位能讲讲怎么理解下图中C11在电路中的用法和R14如何取值的问题,谢谢~
 你
全部回复(15)
freezn
c11是斜率补偿,R14配合C9滤除电流波形上的毛刺尖峰,避免误保护。具体取值应该和系统的工作频率相关
ctx1211
决定工作频率的电容datasheet那边有公式计算
C11是斜率补偿
R14和C9组成积分电路,可以减少Isense检测的干扰;同时可以防止因为R13和走线的寄生电感产生的负压损坏IC;还可以对高低压输入的OCP点漂移进行一定的补偿。。
zvszcs
LV.12
@javike
C11是斜率补偿R14和C9组成积分电路,可以减少Isense检测的干扰;同时可以防止因为R13和走线的寄生电感产生的负压损坏IC;还可以对高低压输入的OCP点漂移进行一定的补偿。。
R14和C11的时间常数也要合适,取大了,电流环反应不够灵敏,取小了,容易误动作
@javike
@javike
谢谢!了解
whfweb
感谢XD们的回帖,但大家都没有回答怎么理解R11的用法,补偿前后的波形有什么变化、以及R14的取值计算问题。
cheng111
LV.11
@javike
支持。
cheng111
LV.11
@whfweb
R14一般去1K的,没有特别的计算方法。
@cheng111
R14有计算方式,只是过于复杂,关系到很多参数和因数,所以一般没人去算。
在OCP有上补偿的情况下,我一般是用1K的电阻;
在OCP无上拉补偿的情况下,我一般是用470~680R的电阻,可以减小高低压输入时的OCP的漂移范围。
whfweb
@javike
R14有计算方式,只是过于复杂,关系到很多参数和因数,所以一般没人去算。在OCP有上补偿的情况下,我一般是用1K的电阻;在OCP无上拉补偿的情况下,我一般是用470~680R的电阻,可以减小高低压输入时的OCP的漂移范围。
THX~我想我明白了:斜率补偿就是锯齿波的叠加,R14的计算与积分电路RC的时间常数以及电源的震荡周期相关
@whfweb
cheng111
LV.11
@whfweb
了然
ctx1211
@whfweb
不错
