大家帮忙看看,,这个电路中的Q2,Q3是干什么用的
这是一个比较巧妙的设计
开机的时候电压通过D7给C12充电,达到Q3的开启电压之后,Q3开始导通,最终电压被D8钳位在15V,Q3完全导通,负载得到全额的电流,在Q3导通之前,电流通过R19为负载提供电流,通过计算可以知道,在交流输入90V以上的时候,Q2处于反偏状态,不会有任何作用,在交流输入低于90V以下的时候,Q2开始变成正向偏置,通过Q2给C12放电,拉低Q3门极电位,直至Q3完全关断,电流又只从R19为负载提供电流。这是一个开机的软启动过程,当然这应该不是设计这个电路的出发点,因为在实际应用在电压低于90V的场合不多,而且Q3关断之后,R19上面有相当可观的损耗。
这个电路的真正用意是防止开机瞬间的浪涌电流,在开机上电瞬间通过这个软启动的过程,限制电源开机时的浪涌电流,在断电之后,通过Q2快速复位软启动电路
传统的用法是在电路输入端串接热敏电阻,热敏电阻的浪涌电流限制电路中存在两个严重的缺陷:
1是电路在工作的时候,热敏电阻是长期发热状态,损耗大,影响效率;
2是在短时间之内关机再开机,热敏电阻上面的热量没有挥发掉,电阻还是低阻状态,从而是浪涌保护功能失效
这个电路可以在关机瞬间就通过Q2快速复位掉软启动电路,即使在很短时间之内再重复上电,同样可以起到浪涌电流限制的作用。
还是有点疑问,R20和R21都有750K,有浪涌的时候会从这里流吗?
这个电路没有标明输出功率多大,输出多大电压多大电流
没关系,我们可以找一些旁证
开关管,8A700V,变压器,RM8磁芯,输出二极管200V3A,输出电容2只470uF/50V
其他变压器参数不太看得懂
就上面列举出来的证据,可以猜测输出电压在30V以上,输出电流至少在1.5A,功率至少有40W以上,大家有没有意见
这个功率级的输出隔离电源,前端没有大电解,整流滤波之后一个68nF/400V的无极性电容,这个电容可以满足全电压范围输出40W的开关电源工作吗,就算不是全电压,220V标准输入状态下工作情况如何
为什么这里放一个68nF/400V的无极性电容做输入电容呢,需要做无电解方案吗,那输出端2个470uF/50V怎么解释
所以我可以大胆猜测这是个68uF/400V的电解电容,输入大电解找出来之后,这个输入浪涌保护环节还有没有必要使用呢
以上也只是我的个人猜测,如果理解有错误,还请楼上的前辈指点一下,Q2Q3到底是什么用,大家来这里都是交流学习的,不是来卖关子的
我想说的是:
看来你没有做过PFC电路,不知道它究竟是什么原理?
答案以给出来了,在格书里以说了,做为可控硅调光电路的一部分.
不还是说浪涌限制的吗
电路的目的不说,但米老鼠电路分析得很清楚,学习了
我问了原厂FAE,是可控硅调光的假负载!耗子厉害!
