对于一组浮充运行的蓄电池,虽然全组电池都处在同样条件下运行,但由于某种原因,有可能造成全组电池不均衡(比如放电后未能及时充电;个别电池电压、电解液密度偏低,全组电池产生差别).在这种情况下,应采用均衡充电的方法来消除电池之间的差别,以达到全组电池的均衡,实现均衡充电有以下二种方法:(1)用普通充电的方法将电池充足,然后用0.035C(20小时率)A电流充电,当电池冒出均匀气泡,温度上升时,停止充电1小时,如此重复3-4次.(2)用小电流(约20h率的电流)进行1-3h的过充电.
汽车、电动自行车等使用一年左右及以上报废的电池,除部分是因短路、断路、极板脱粉及其它原因报废的外,大多数是因硫化现象造成的,用均衡充电是不能恢复电池容量的.
