【讨论】电机驱动之电机的种类
原来对电机的种类概念一直比较糊涂,最近查了查资料,终于明白得差不多了,总结一下,不对的地方,高手多指点啊
全部回复(19)
yuzixuan
1.按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。
1.1直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有刷直流电动机。
1.1.1有刷直流电动机可划分:永磁直流电动机和电磁直流电动机。
1.1.1.1电磁直流电动机划分:串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。
1.1.1.2永磁直流电动机划分:稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。
1.2其中交流电机还可分:单相电机和三相电机。
yuzixuan
2.按结构和工作原理划分:可分为直流电动机、异步电动机、同步电动机。
2.1同步电机可划分:永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。
2.2异步电机可划分:感应电动机和交流换向器电动机。
2.2.1感应电动机可划分:三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。
2.2.2交流换向器电动机可划分:单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。
yuzixuan
3.按起动与运行方式划分为以下四种
3.1电容起动式单相异步电动机
3.2电容运转式单相异步电动机
3.3电容起动运转式单相异步电动机
3.4分相式单相异步电动机。
yuzixuan
4.按用途划分:驱动用电动机和控制用电动机。
4.1驱动用电动机划分:
电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、
家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机
其它通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。
4.2控制用电动机又划分:
步进电动机和伺服电动机等。
yuzixuan
5.按转子的结构划分:
5.1笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)
5.2绕线转子感应电动机(旧标准称为绕线型异步电动机)。
yuzixuan
6.按运转速度划分:高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。
低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。
调速电动机除可分为有级恒速电动机、无级恒速电动机、有级变速电动机和无级变速电动机外,还可分为电磁调速电动机、直流调速电动机、PWM变频调速电动机和开关磁阻调速电动机。
wuqingge
种类太多了,只是满足多样化需要啊
wuqingge
@yuzixuan
3.按起动与运行方式划分为以下四种3.1电容起动式单相异步电动机3.2电容运转式单相异步电动机3.3电容起动运转式单相异步电动机3.4分相式单相异步电动机。
这个我用过,1400r/m
wuqingge
@yuzixuan
6.按运转速度划分:高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。  调速电动机除可分为有级恒速电动机、无级恒速电动机、有级变速电动机和无级变速电动机外,还可分为电磁调速电动机、直流调速电动机、PWM变频调速电动机和开关磁阻调速电动机。
用过伺服电机,最大3000r/m,应该算是高速的了
wuqingge
@yuzixuan
4.按用途划分:驱动用电动机和控制用电动机。  4.1驱动用电动机划分:电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机其它通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。  4.2控制用电动机又划分:步进电动机和伺服电动机等。
抛光
这个目前正在改造中,可选的方案还是很多的
yuzixuan
@wuqingge
电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机抛光这个目前正在改造中,可选的方案还是很多的
欢迎具体详细介绍一下哦
wuqingge
楼主继续啊
yuzixuan
@wuqingge
楼主继续啊
继续,经验有限,不知怎么总结了,正想呢!
yuzixuan
@yuzixuan
常用电机的种类及特性
在家用电器设备中,常配有小型单相交流感应电动机。交流感应电动机因应用类别的差异,一般可分为:分相式电动机、电容启动式电动机、永久分相式电容电动机、罩极式电动机、永磁直流电动机,交直流电动机等类型。
一般的三相交流感应电动机在接通三相交流电后,电机定子绕组通过交变电流后产生旋转磁场并感应转子,从而使转子产生电动势,并相互作用而形成转矩,使转子转动。但单相交流感应电动机,只能产生极性和强度交替变化的磁场,不能产生旋转磁场,因此单相交流电动机必须另外设计使它产生旋转磁场,转子才能转动,所以常见单相交流电机有分相启动式、罩极式、电容启动式等种类。
yuzixuan
@yuzixuan
常用电机的种类及特性在家用电器设备中,常配有小型单相交流感应电动机。交流感应电动机因应用类别的差异,一般可分为:分相式电动机、电容启动式电动机、永久分相式电容电动机、罩极式电动机、永磁直流电动机,交直流电动机等类型。  一般的三相交流感应电动机在接通三相交流电后,电机定子绕组通过交变电流后产生旋转磁场并感应转子,从而使转子产生电动势,并相互作用而形成转矩,使转子转动。但单相交流感应电动机,只能产生极性和强度交替变化的磁场,不能产生旋转磁场,因此单相交流电动机必须另外设计使它产生旋转磁场,转子才能转动,所以常见单相交流电机有分相启动式、罩极式、电容启动式等种类。
1. 分相启动式电动机
分相式电动机广泛应用于电冰箱、洗衣机、空调等家用电器中。该电机有一个鼠笼式转子和主、副两个定子绕组。两个绕组相差一个很大的相位角,使副绕组中的电流和磁通达到最大值的时间比主绕组早一些,因而能产生一个环绕定子旋转的磁通。这个旋转磁通切割转子上的导体,使转子导体感应一个较大的电流,电流所产生的磁通与定子磁通相互作用,转子便产生启动转矩。
当电机一旦启动,转速上升至额定转速70%时,离心开关脱开副绕组即断电,电机即可正常运转。
yuzixuan
@yuzixuan
2. 罩极式电动机
罩极式单相交流电动机,它的结构简单,其电气性能略差于其他单相电机,但由于制作成本低,运行噪声较小,对电器设备干扰小,所以被广泛应用在电风扇、电吹风、吸尘器等小型家用电器中。罩极式电动机只有主绕组,没有副绕组(启动绕组),它在电机定子的两极处各设有一副短路环,也称为电极罩极圈。当电动机通电后,主磁极部分的磁场产生的脉动磁场感应短路而产生二次电流,从而使磁极上被罩部分的磁场,比未罩住部分的磁场滞后些,因而磁极构成旋转磁场,电动机转子便旋转启动工作。罩极式单相电动机还有一个特点,即可以很方便地转换成二极或四极转速,以适应不同转速电器配套使用。
yuzixuan
@yuzixuan
3. 电容式启动电动机
该类电动机可分为电容分相启动电机和永久分相电容电机。这种电机结构简单、启动快速、转速稳定,被广泛应用在电风扇、排风扇、抽油烟机等家用电器中。电容分相式电动机在定子绕组上设有主绕组和副绕组(启动绕组),并在启动绕组中串联大容量启动电容器,使通电后主、副绕组的电相角成90°,从而能产生较大的启动转矩,使转子启动运转。
对于永久分相电容电动机来说,其串接的电容器,当电机在通电启动或者正常运行时,均与启动绕组串接。由于永久分相电机其启动的转矩较小,因此很适于排风机、抽风机等要求启动力矩低的电器设备中应用。电容式启动电动机,由于其运行绕组分正、反相绕制设定,所以只要切换运行绕组和启动绕组的串接方向,即可方便实现电机逆、顺方向运转。
yuzixuan
@yuzixuan
4. 交、直流两用电动机
一般常用单相交流电动机,在交流50Hz电源中运行时,电动机转速较高的也只能达每分钟3000转。而交直流两用电动机在交流或直流供电下,其电机转速可高达20000转,同时其电机的输出启动力矩也大,所以尽管电机体积小,但由于转速高输出功率大,因此交直流两用电动机在洗衣机、吸尘器、排风扇等家用电器中得以应用。
交、直流两用电动机的内在结构与单纯直流电机无大差异,均由电机电刷经换向器将电流输入电枢绕组,其磁场绕组与电枢绕组构成串联形式。为了充分减少转子高速运行时电刷与换向器间产生的电火花干扰,而将电机的磁场线圈制成左右两只,分别串联在电枢两侧。两用电机的转向切换很方便,只要切换开关将磁场线圈反接,即能实现电机转子的逆转或顺转。
在家用电器电机类中还有一种直流微型电动机。该电机在录音机、随身听、录像机、打印机、传真机等家用电器中广泛应用。直流微型电机由于定子绕组和转子绕组之间的串接形式不同,又可分为并激、串激、复激等几种类别。
应用在家用电器中的电机,其定子绕组的转子,绕组之间的串接一般采用并激形式,即电机的定子磁场线圈与电枢绕组线圈并联后接到电源上。当通电后电机可保持磁场恒定,并利用电枢电路控制电机转速。这种直流电机的最大特点是当负载产生波动变化时,电机的转速保持定速状态。
此外,在直流电动机中还有一种结构更为简单、用在玩具上的电机,这种电机是用永久磁铁作固定磁场的电动机,在电子玩具、电动剃须刀、微型按摩器等日用小电器中得以广泛应用。
不过了
@yuzixuan
4.交、直流两用电动机  一般常用单相交流电动机,在交流50Hz电源中运行时,电动机转速较高的也只能达每分钟3000转。而交直流两用电动机在交流或直流供电下,其电机转速可高达20000转,同时其电机的输出启动力矩也大,所以尽管电机体积小,但由于转速高输出功率大,因此交直流两用电动机在洗衣机、吸尘器、排风扇等家用电器中得以应用。  交、直流两用电动机的内在结构与单纯直流电机无大差异,均由电机电刷经换向器将电流输入电枢绕组,其磁场绕组与电枢绕组构成串联形式。为了充分减少转子高速运行时电刷与换向器间产生的电火花干扰,而将电机的磁场线圈制成左右两只,分别串联在电枢两侧。两用电机的转向切换很方便,只要切换开关将磁场线圈反接,即能实现电机转子的逆转或顺转。  在家用电器电机类中还有一种直流微型电动机。该电机在录音机、随身听、录像机、打印机、传真机等家用电器中广泛应用。直流微型电机由于定子绕组和转子绕组之间的串接形式不同,又可分为并激、串激、复激等几种类别。  应用在家用电器中的电机,其定子绕组的转子,绕组之间的串接一般采用并激形式,即电机的定子磁场线圈与电枢绕组线圈并联后接到电源上。当通电后电机可保持磁场恒定,并利用电枢电路控制电机转速。这种直流电机的最大特点是当负载产生波动变化时,电机的转速保持定速状态。  此外,在直流电动机中还有一种结构更为简单、用在玩具上的电机,这种电机是用永久磁铁作固定磁场的电动机,在电子玩具、电动剃须刀、微型按摩器等日用小电器中得以广泛应用。
很好,学习一下
