这图我画的对不对 R6 R7 R8 R9 10V保护 电阻应该这样取值 有计算公式吗 过流保护画的对吗
还有那里要改进吗。 谢谢大哥们回复. 小弟先谢谢了。
左边运放最大放大倍数为50k/10k=5倍,右边运放作电压比较器用,反相器负端电压为1.1v,则3脚同相输入端必需大于1.1v才能使满足比较器触发反转并自销的条件。现在来分析下,前级运放到5脚输入到3脚输入能不能满足1.1的条件。首先。定义7脚电位应大于1.1v+开关二极管IN4148的0.7V压降=1.8v。1.8v的输出电压,同相输入端的输入电压必需大于1.8v/5=0.36v。如果电流保护点设在100A,同康铜丝的电阻必需=>0.36/100A=0.0036欧,=3.6毫欧
