【讨论】台式电脑电源做逆变器输入出现的问题
由于没有稳压电源,我拆下一个旧电脑的电源,用其中的+12作为逆变器的输入,但是每次上电,电源就自动保护了,我是sg3525的dc-dc升压,pwm频率10k,次级绕组开路,整流后接一万用表测电压,每次有100多V时就自动掉电了,是不是因为电脑电源当初设计保护时,不能给逆变器供电的原因,大家发表下看法吧,电源绝对是好的,我不带变压器时一切正常,pwm波很平稳
全部回复(16)
长城的电源,+12v最大可以输出14A电流;
我刚做了下试验,在前级的12v输入端串联一个40w的电灯泡(不通电时电阻差不多100欧姆左右,上电,电源不保护了,可以启动,但是电压升不上去,次级高压只有24v,我想是不是因为我们初级线圈只有几匝,电脑电源保护做得太灵敏了,线圈导通瞬间压降低,当做短路了,请大家发表下看法吧。
gxnfj
上图看看
@gxnfj
上图看看
驱动板是电源网上得典型的sg3525驱动,变压器解法如图
感谢钟工的指导,原因是上电瞬间,电容充电,变压器励磁,浪涌电流太大,电源自动保护,不知道如何抑制上电浪涌电流,请大家给点思路吧
WDSF
@wdinuyasha
缓启动
@WDSF
缓启动
请问如何设计电路?可否解释详细点
super_kai
据说可以加反温度系数的热敏电阻,我也没试过,坐等高手解答...
氢气球
@super_kai
串联灯泡就行
samsung陈
楼主的3525肯定没加软启动,别说你一个长城的老电源,我用一个台达的650W的服务器电源,不做软启动都不行,3525的8脚是软启动脚。
如果是用磁芯做高频机,10K频率低了点,要么就要多加几圈初级
@samsung陈
楼主的3525肯定没加软启动,别说你一个长城的老电源,我用一个台达的650W的服务器电源,不做软启动都不行,3525的8脚是软启动脚。如果是用磁芯做高频机,10K频率低了点,要么就要多加几圈初级
用电瓶最好
wdinuyasha
@samsung陈
频率我都改成33kHz了,师傅,我8脚接了一个4.7uf的电容,是不是太小了点呢?
wdinuyasha
@tvro
用电瓶最好
我是在学校实验室做的,可用的东西少得可怜,没办法呀
samsung陈
@wdinuyasha
这个电容多大合适就看你的电源来的,只要刚好电源不保护就行了,自己慢慢试验
wdinuyasha
@samsung陈
我改了下电源的保护电路,可以正常开启了
@wdinuyasha
电源保护主要在+5V与+12V。
