MOS管导通问题
G级有PWM信号  D级也有   为什么5678脚电压还是12V基本上没变化 从D级的高低变化来控制Q2的导通情况  但是输入信号后Q2一直是导通的  电压变化只有零点几伏  这是为什么  求各位大虾帮忙
全部回复(11)
你的MOS管4脚没有上接电阻,接个1K的吧
@贺赫无名
你的MOS管4脚没有上接电阻,接个1K的吧[图片]
是的  我换了个三极管
fsbelc
**此帖已被管理员删除**
@fsbelc
**此帖已被管理员删除**
这个MOS管我有  只是不是很了解性能
antsin
@a364796575
这个MOS管我有 只是不是很了解性能
MOS驱动是需要推挽架构的,用来提供充放电回路。楼主没有充放电回路,何来MOS导通。
@a364796575
是的 我换了个三极管
那还差不多,就算换个三极管,加个电阻,会提高3%-5%的效率的
@a364796575
这个MOS管我有 只是不是很了解性能
用STP4407的MOS管吧  P型  12 mohm -30V 12A SOP8封装,发热很低的,用它可以做到输出3A以上
@贺赫无名
用STP4407的MOS管吧 P型 12mohm-30V12ASOP8封装,发热很低的,用它可以做到输出3A以上
试试  谢谢
ridgewang
电路有问题/
AO4409是P管,你这个电路根本无法关断。
另外看你电感用的10uH, 工作频率是多少啊?
js200621
@ridgewang
电路有问题/AO4409是P管,你这个电路根本无法关断。另外看你电感用的10uH,工作频率是多少啊?
**此帖已被管理员删除**
skatecom
@js200621
**此帖已被管理员删除**
没上拉电阻,啥个关断啊
