3000W 并网逆变器调试全过程(每天更新)
在这个论坛里我学到了很多,我发的"
也非常感谢大家的支持,我发这个贴不为别的只为大家多多交流技术;我现在正在做一款3000W的一个并网逆变,我将每天更新调试内容,并将调试中的问题上传给大家讨论;我将在明天上传机的图片与框图;各位高手可要顶起;全部回复(185)
@houtao
2011年10月17日:放心好了只要我在这家公司做,我一定会把这个贴子完成的;不多说了上传机器图片:[图片] 全板的图片;还有一些元件没有装,一步步的调,[图片] 主控板'[图片] H桥电路[图片] BOOST不过这个管子还没有装;[图片] 还有就是这个模拟太阳电池板的电源了,可以测MPPT的;不过要和电脑连才行;
2011年10月17日:
上完图,在说说这个版本的原理,其实说起来很简单,做起来可不容易呀!
1.前级升压为BOOST + 有源钳位;
2.后级为H桥电路;现在有些国外的机器是用6管的;上下为高频,中间为工频的;不过我还是用的4个管的;
3.辅助电源在并网逆变器中其实很重要,可不要认为有几路输出了就可以了;因为它提供了所有关键信号的采样电路与DSP,驱动电路;做好了可以在算法上给予更精准的控制;还有一个就是功耗:我用的是NCP1351,
再说说我的调机的思路,不知对不对:(每天讲一点)
1.先调好辅助电源,再调后级H桥驱动信号与相关调整电路;(这时用调逆变器的方法调,不并网的;功率管先不要装,从DSP到驱动光耦输出的波形调好后在装上功率管),然后先用小电压(30V)加到母线大电容上,使后级上电工作,看各驱动与输出的波形是否正常;然后把就可以调试一下各采样电路的采样波形是否正常;
@houtao
2011年10月17日:上完图,在说说这个版本的原理,其实说起来很简单,做起来可不容易呀!1.前级升压为BOOST+有源钳位;2.后级为H桥电路;现在有些国外的机器是用6管的;上下为高频,中间为工频的;不过我还是用的4个管的;3.辅助电源在并网逆变器中其实很重要,可不要认为有几路输出了就可以了;因为它提供了所有关键信号的采样电路与DSP,驱动电路;做好了可以在算法上给予更精准的控制;还有一个就是功耗:我用的是NCP1351,再说说我的调机的思路,不知对不对:(每天讲一点[图片])1.先调好辅助电源,再调后级H桥驱动信号与相关调整电路;(这时用调逆变器的方法调,不并网的;功率管先不要装,从DSP到驱动光耦输出的波形调好后在装上功率管),然后先用小电压(30V)加到母线大电容上,使后级上电工作,看各驱动与输出的波形是否正常;然后把就可以调试一下各采样电路的采样波形是否正常;
驱动调好之前,建议莫上电容。
@houtao
关注中,希望楼主捷报频传!大家学习一下
@houtao
是用何种调制方式呢?看起来是用普通的SPWM调制啊?
不知道并网的共模电流问题是如何解决的。还有,没有看到漏电流传感器,这部分应该还没有做进去吧。
@houtao
你的H桥驱动部分设计的非常巧妙,赞一个!
@houtao
这个帖子开的非常好,顶楼主:
我来随便说说,看看对不对,呵呵
1,辅助电源看起来像是用的双管反激的大范围输入电压的稳压电源。
2,主控部分是用的TI还是MICROCHIP的芯片呢?猜测可能是用了TI的DSP,因为看起来非常像TI的controller card风范。又或者是ARM之类的东西,因为看来上面一排针很像JTAG接口。
3,BOOST看来是单路输入的,没有并联交错,看来楼主是打算只用一路MPPT输入路数来实现。
4,高压电解采用串联模式,楼主的这个并网逆变器最高输入电压应该超过500V了。
5,用了2个VAC的传感器,应该都是用来检测电流的,一个直流,一个交流。
6,输出部分用了继电器和电网隔离,楼主是依照那个国家的法规来设计的呢?
@lizlk
这个帖子开的非常好,顶楼主:我来随便说说,看看对不对,呵呵[图片]1,辅助电源看起来像是用的双管反激的大范围输入电压的稳压电源。2,主控部分是用的TI还是MICROCHIP的芯片呢?猜测可能是用了TI的DSP,因为看起来非常像TI的controllercard风范。又或者是ARM之类的东西,因为看来上面一排针很像JTAG接口。3,BOOST看来是单路输入的,没有并联交错,看来楼主是打算只用一路MPPT输入路数来实现。4,高压电解采用串联模式,楼主的这个并网逆变器最高输入电压应该超过500V了。5,用了2个VAC的传感器,应该都是用来检测电流的,一个直流,一个交流。6,输出部分用了继电器和电网隔离,楼主是依照那个国家的法规来设计的呢?
1.我的辅助电源是用的双管正激;
2.主控部分是用的TI 2806
3.没错我是用一路完成3000W BOOST+ 有源谐振钳位;
4.这个就不用说了,看图就知道了;
5.这个版本一只用三只VAC的电流互感器.太阳能电流一个,输出电流一个,漏电流一个(这个是专用的漏电检测互感器);
6.用了两级继电器:一是为了拉弧,二也是从安全的出发点;依照TUV与VED的一些标准来设计的;
