有關醫療安規問題.求幫助
上圖中IEC60601. 對應 DOUBLE那一欄中.
   D大于等于0.3MM﹐  那D是代表什麼﹖  多謝
全部回复(22)
bom-1
哇﹐這圖那麼大啊
courtney
Insulation between the primary and secondary in transformers with double insulation:
- 1 insulation layer having a thickness of at least 1  mm
- at least 2 insulation layers with a total thickness of at least  0.3 mm
- three layers provided that each combination of two layers can withstand the dielectric strength test for reinforced insulation
@bom-1
哇﹐這圖那麼大啊
两层的总厚度, 怎么会有这个东西, 你是谁啊
distance 的意思
bom-1, 能否将此培训资料给我一份
bom-1
@pwong03492
bom-1,能否将此培训资料给我一份
兄弟﹐沒問題啊.稍後發出.
bom-1
@courtney
Insulationbetweentheprimaryandsecondaryintransformerswithdoubleinsulation:-1insulationlayerhavingathicknessofatleast1  mm-atleast2insulationlayerswithatotalthicknessofatleast  0.3mm-threelayersprovidedthateachcombinationoftwolayerscanwithstandthedielectricstrengthtestforreinforcedinsulation
多謝﹗
bom-1
@青萍之末
两层的总厚度,怎么会有这个东西,你是谁啊distance的意思
我是做工程的.不是做安規的.再次請教版主.這裡講的應該是膠紙吧﹖
@bom-1
一般指胶带,但其他的博层绝缘也可
@bom-1
兄弟﹐沒問題啊.稍後發出.
这份东西我没几个人有啊
bom-1
@青萍之末
一般指胶带,但其他的博层绝缘也可
如果是變壓器中.初級和次級間用膠紙(厚度0.055MM).用的都是餇線.請問要用多少層膠紙﹖如果次級用三層絕緣線呢﹖那膠紙又要用多少層﹖  TKS﹗
pwong03492
@青萍之末
这份东西我没几个人有啊
楼上的兄弟,请赐小弟一份
pwong03492
@bom-1
兄弟﹐沒問題啊.稍後發出.
兄弟,我还没收到耶.
@bom-1
三层就不用管厚度了
adams2050
@bom-1
兄弟﹐沒問題啊.稍後發出.
给我也发一份吧,谢谢
bom-1
@青萍之末
三层就不用管厚度了
多謝﹗事實上COURTNEY都回答了.我還在問.不好意思.
courtney
@bom-1
多謝﹗
大哥...你的這個比較資料可以也給我嘛?查詢起來蠻方便的!!
@青萍之末
三层就不用管厚度了
醫療安規申請真的很複雜哦,我手上個18W案子都快整了一年了,TUV還不發証
EMC要客戶終端認可的實驗室才可以啊,-6DB餘量控制,安全距離爬電也要求特別嚴
EN60601真的很有挑戰性哦,有做醫療電源的老師請多多交流啊,另請問下,EMC  500K頻率段超出1DB有何對策??
高壓測試是否一定要4000VAC了,如果是的話,變壓器真的很難做耶!
@青萍之末
三层就不用管厚度了
三層也有要求,剝掉一層還需要能夠承受3000V的高壓,
一般隔離的絕緣片厚度要大於0.4MM
@青萍之末
一般指胶带,但其他的博层绝缘也可
哇,好高的級別啊,我回覆的是我個人觀點,如果有誤請老師指正啊
呵.....
@zongbohhu1423
三層也有要求,剝掉一層還需要能夠承受3000V的高壓,一般隔離的絕緣片厚度要大於0.4MM
在现在最新版本的IEC60601 标准里(现在都还没使用) 是加有0.4 mm要求, 旧的版本里没有0.4mm 要求, 他的这个培训教材是台湾莱茵的好早的版本.
e) In transformers with REINFORCED INSULATION or DOUBLE INSULATION the insulation
between the primary and secondary winding shall consist-of:
-- one insulation layer having a thickness of at least 1 mm, or
-- at least two insulation layers with a total thickness of not less than 0,3 mm, or
-- three layers provided that each combination of two layers can withstand the dielectric
strength test for REINFORCED INSULATION.
0.4 mm要求在很多其他标准里都有, 但在60601现在使用的版本里没有, 而且任意两层不是承受3000V 耐压, 而是至少4000V, 你是看过其他标准有印象吧
至于级别我根本不在乎, 也不证明什么
@青萍之末
在现在最新版本的IEC60601标准里(现在都还没使用)是加有0.4mm要求,旧的版本里没有0.4mm要求,他的这个培训教材是台湾莱茵的好早的版本.e)IntransformerswithREINFORCEDINSULATIONorDOUBLEINSULATIONtheinsulationbetweentheprimaryandsecondarywindingshallconsist-of:--oneinsulationlayerhavingathicknessofatleast1mm,or--atleasttwoinsulationlayerswithatotalthicknessofnotlessthan0,3mm,or--threelayersprovidedthateachcombinationoftwolayerscanwithstandthedielectricstrengthtestforREINFORCEDINSULATION.0.4mm要求在很多其他标准里都有,但在60601现在使用的版本里没有,而且任意两层不是承受3000V耐压,而是至少4000V,你是看过其他标准有印象吧至于级别我根本不在乎,也不证明什么
多謝!晒晒我的醫療品!請老師打分,呵...
@青萍之末
圖.......500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1783371204517188.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
