关于电磁灶辐射的讨论
随着电磁炉的出现,各种各样的说法都有,很多人现在也许都考虑着这样的一个问题,电磁辐射对身体究竟有什么坏处,电磁炉究竟是不是凶手,在这里我发表一下我的个人观点,电磁炉肯定有辐射,这个是不需要怀疑的,电磁辐射对人体的伤害肯定也是有的,不然哪来那么的人说用了电磁炉后身体不好了呢.我觉得这个跟厂家的做法是有很大关系的,由于现在的电磁炉厂家为了节约成本和美观效果,全部都采用塑料的外壳,假如全部采用不锈钢的外壳的话,恐怕磁场的泄露就很小了,磁场是不能够穿过不锈钢而伤害到人体了,在说,面上有体锅在吸收着磁场,那么这样做对人体的伤害是不是会小很多了,希望各位大大门发言!如果说空锅时,整个电路根本不会启动,也就没有什么辐射的问题了~
全部回复(0)
