企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
我做的电路为什么总是烧场效应管
我做的电路为什么总是烧场效应管
各位大侠帮忙看一下这个电路,为什么一接通电源就烧管呢?
不过我还不知道怎么把图直接贴出来,只能上传了
1141108042.ddb
全部回复(24)
tianpengli
这电路
不烧管才怪
SG3525A怎么可以直接驱动半桥的电路啊
bingyuwei
@tianpengli
这电路不烧管才怪SG3525A怎么可以直接驱动半桥的电路啊
为什么不能直接驱动半桥电路呢
直接驱动推挽电路怎么就没问题呢
还请多多指教,谢谢
tianpengli
@bingyuwei
为什么不能直接驱动半桥电路呢直接驱动推挽电路怎么就没问题呢还请多多指教,谢谢
天啊
有这种推理的办法吗?
小鸟能飞上天,
老母鸡就不能
他们不都长着翅膀了吗?
bingyuwei
@tianpengli
天啊有这种推理的办法吗?小鸟能飞上天,老母鸡就不能他们不都长着翅膀了吗?
我就是不明白为什么不能直接驱动半桥电路,能否说一下其中的原理呢,多谢
@bingyuwei
你这个东东,加电就铁定烧,工简单,做个下降.
bingyuwei
到底是什么意思啊?我还是不明白其中的原理,希望能解释一下
小妹拜托了,谢谢
@bingyuwei
到底是什么意思啊?我还是不明白其中的原理,希望能解释一下小妹拜托了,谢谢
倒
bingyuwei
倒
我今天加了一个脉冲变压器,但是还是烧管了
平头
你的电路属于半桥逆变结构,上臂需要浮地隔离驱动,而在3525电路内部是共地的,直接连接,不烧才奇怪呢!
tianpengli
@平头
对头
bingyuwei
@平头
我接了一个脉冲变压器隔离,但是结果竟然是脉冲变压器烧掉了,我就很奇怪,怎么会是脉冲变压器烧掉呢?能给解释一下吗
平头
@bingyuwei
把你2525的输出波形传上来..还有脉冲变压器的波形,有脉冲变压器的照片吗..?要注意相位,大家帮你看看...
bingyuwei
@平头
脉冲变压器在我一接通电源的时候就烧掉了,没有办法测试波形
3525的输出波形是标准的矩形波,峰峰值电压在10伏左右,频率是25KHz,占空比是35%
平头
@bingyuwei
脉冲变压器在我一接通电源的时候就烧掉了,没有办法测试波形3525的输出波形是标准的矩形波,峰峰值电压在10伏左右,频率是25KHz,占空比是35%
你可以先不要加高压就行了呀...嘿嘿
bingyuwei
@平头
你可以先不要加高压就行了呀...嘿嘿
现在脉冲变压器都没有了,暂时做不了了
我在做另外的一个电路,单端反激式的,可是场效应管发热很快,测试波形发现是由于关断产生的电压尖峰引起的,我加RC吸收回路却没有效果
骨灰拌火腿
@平头
这个问题曾经也困饶我一段时间
xzszrs
我给你改了一下.
1145361854.ddb
bingyuwei
@xzszrs
我给你改了一下.1145361854.ddb
你好,我看到你改的电路图了,我这段时间做的是3525接推挽式的电路,半桥式的由于上次什么都烧掉了,没信心做了
我现在想要做限流保护电路,不知道您有没有合适的电路图,能否参考一下,谢谢
bingyuwei
@骨灰拌火腿
这个问题曾经也困饶我一段时间
能说一下您后来是怎么解决的吗
xzszrs
@bingyuwei
你好,我看到你改的电路图了,我这段时间做的是3525接推挽式的电路,半桥式的由于上次什么都烧掉了,没信心做了我现在想要做限流保护电路,不知道您有没有合适的电路图,能否参考一下,谢谢
高压下做推挽会更惨,管子耐压要电源电压的两倍以上.容易偏磁,一旦偏磁变压器或功率管在几个纳秒内就会烧悔,一定要做的话一般要采用电流控制型IC进行逐个脉冲限流.
bingyuwei
@xzszrs
哦,推挽式我用的电源电压是12伏的,不是市电,应该没问题吧
还有,电流型控制IC 如UC3842可以用做高压输出的吗?我看资料都说3842是用做低压的,如果我想用来电路输出电压在2000伏可以吗
xzszrs
@bingyuwei
哦,推挽式我用的电源电压是12伏的,不是市电,应该没问题吧还有,电流型控制IC如UC3842可以用做高压输出的吗?我看资料都说3842是用做低压的,如果我想用来电路输出电压在2000伏可以吗
你的需要是输入市电还是12V比较好?
bingyuwei
@xzszrs
你的需要是输入市电还是12V比较好?
12伏的就可以,因为我现有的市电的变压器出现问题了,只能用12伏的
xzszrs
@bingyuwei
多大功率?不如直接用市电效率高,成本低.
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
