关于ei35硅钢片的功率
关于ei35硅钢片的功率
各位高手,请问ei35的硅钢片能不能做到5W啊 如能的话应该在什么条件下才能做到啊 谢谢啦
全部回复(13)
mingmain
可以,使用z11A片可以做到.
zhouyh118
用一般的就可以了吧!
mingmain
@zhouyh118
用一般的就可以了吧!
不過溫升很高,如客戶允許建議使用ei41的做
aoxl421
TRANSFORMER用H50A能做到,ADAPTER是做不了的,能过安规.
七年之痒
EI-35,你没有说明叠厚呀?
mingmain
@七年之痒
EI-35,你没有说明叠厚呀?
35*15的
mingmain
@七年之痒
EI-35,你没有说明叠厚呀?
七年兄,再請教你一個問題:
客戶要求做一個如下的設計:
電感量1mH I:1.0A dcr小於500mOHM.
我不知道該選什麼材,經理叫我用er11.5的做,但我感覺用er11.5的做不到哦,是不是這個設計要求GAP呀.
七年之痒
@mingmain
七年兄,再請教你一個問題: 客戶要求做一個如下的設計: 電感量1mH I:1.0A dcr小於500mOHM. 我不知道該選什麼材,經理叫我用er11.5的做,但我感覺用er11.5的做不到哦,是不是這個設計要求GAP呀.
直流电感一般是要加气隙的.
七年之痒
@mingmain
35*15的
35/15的曾经有个客户要我做6W的,我给他解释这种体积的变压器额定输出功率最大不能超过4W.否则使用出现什么问题我不担保.他说不怕,只要成本低就可以了.
最后我做了,而且用的是H50N的片.只是这种变压器安全性上是不能保证的.同时不符合国标的.建议不要采用.
mingmain
@七年之痒
直流电感一般是要加气隙的.
再請問該怎樣選取材料呀,EE-16的做得到嗎?
七年之痒
@mingmain
根据AP算法计算.
mingmain
@七年之痒
根据AP算法计算.
哦,謝謝,我先試試看.
mingmain
@mingmain
哦,謝謝,我先試試看.
AP算法系列之二------滤波电感、扼流圈
是不是看這一貼的介紹呀.
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
