这个行业可能大家不太熟悉,微机保护装置是近几年才发展起来的,器主要生产商有,国电南瑞,许继电气,国电南自,北京四方,积成电子等上市公司。
其使用的电源有以下特点:
1. 环境温度恶劣一般有三档:-10℃ - +55℃
-25℃ - +70℃
-40℃ - +85℃
2. 相对湿度大, 5%--95% 所以一般需要三防处理
3. 输入一般均为DC输入,如DC220V,DC110V 范围一般为+/-20%
4. 电源一般均具有时序要求,一般是5V和24V之间有时序,5V优先于24V启动,滞后24V关闭。
5. 电源的保护极其繁琐,一般有输出过欠压保护
6.电源几乎都有失电告警继电器
7. 电源多为4路输出 5V +12V -12V 24V
8.寿命要求高,一般均为10W小时(连续工作哦)
9.厂家直接禁止使用国产电容(一般使用日本三大糠,长寿命电容)
10.电磁兼容要求特多,级别还很高
下面附电磁兼容要求:
1 脉冲群干扰试验
产品应能承受GB/T l4598.13-1998规定的频率为1MHz 及10OkHz脉冲群干扰,第一个半波电压幅值共模为 2.5kV,差模为1.25KV 。
2 静电放电干扰试验
产品应能承受 GB/T14598.14-1998中4.1 规定的严酷等级为IV 级的静电放电干扰。
3 辐射电磁场干扰试验
产品应能承受 GB/T l4598.9-2002中第 4 章规定的严酷等级为IV 级的辐射电磁场干扰。
4 快速瞬变干扰试验
产品应能承受 GB/T 14598.10-1996中第4章规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰。
5 浪涌干扰试验
产品应能承受GB/T 17626.5-1999规定的严酷等级为IV级的浪涌试验。
产品施加以上干扰时,开关电源不能以错误的方式改变其输山,并满足本标准5.4 的要求 O
6 射频场感应的传导骚扰抗扰度
应能承受GB/T 17626.6-1998中第4章规定的严酷等级为III 级的传导电磁场干扰试验。
7 工频干扰试验
产品应能承受IEC60255-22-7中规定的严酷等级为A级工频干扰试验,试验期间开入量应不误变位。
8 工频磁场干扰试验
产品应能承受GB/T17626.8中规定的严酷等级为Ⅴ级的工频磁场干扰试验,试验期间应不误动和不损坏,试验后装置应工作正常。
9 脉冲磁场干扰试验
产品应能承受GB/T17626.9中规定的严酷等级为IV级的脉冲磁场干扰试验,试验期间应不误动和不损坏,试验后装置应工作正常。
10 阻尼振荡磁场干扰试验
产品应能承受GB/T17626.10中规定的严酷等级为IV级的阻尼振荡磁场干扰试验,试验期间应不误动和不损坏,试验后装置应工作正常。
11 电磁发射试验
应能承受GB/T 14598.16-2002第4章规定的发射限值要求的电磁发射试验。
设计注意事项:
1. 保险丝不能太小,注意浪涌
2. 变压器小心处理,注意浪涌
3. 电容选择特要注意,寿命要求,电容要远离散热器
4. 效率必须做高,否则温度下不来
5. 器件的余量要大,比一般电源要大不少
6. 三防处理必须的
7.最容易忽略的问题,电阻,特要当心,看看环境温度就知道了
8.严禁使用风扇
等等
