示波器维修高手请进
本人一台HP54601A示波器出现场幅压缩的问题(上下不能完全伸展开),请高手指教如何修,或者是否可以帮我修一下(有偿的),报个价
全部回复(52)
@桦达张工
是CRT的,不是LCD的.兄弟可否说清楚一点啊
CRT和示波管好象不是一回事吧?
你的信息太少.所谓场幅应该是垂直扫描部分.有许多情况.
如果是双踪要看两个通道是否都一样.两的问通道前面是分开的,后面是合一的.
后面最后一级放大是一百多V的电源,这个电压低会出现上下削顶.
波形不变,幅度不够是增益不足,内部有两个通道分别的调整微形电位器,也可能某级放大有问题.
也有一种故障是上端或下端有削顶,另一端正常,这一般是输出级有三极管坏了.
如果有另一台示波器,逐级测波形就容易找故障点.
如果你在南京我可以帮你修.要么把现象描述的详细点,这种故障还是较容易修的.
@njyd
CRT和示波管好象不是一回事吧? 你的信息太少.所谓场幅应该是垂直扫描部分.有许多情况. 如果是双踪要看两个通道是否都一样.两的问通道前面是分开的,后面是合一的. 后面最后一级放大是一百多V的电源,这个电压低会出现上下削顶. 波形不变,幅度不够是增益不足,内部有两个通道分别的调整微形电位器,也可能某级放大有问题. 也有一种故障是上端或下端有削顶,另一端正常,这一般是输出级有三极管坏了. 如果有另一台示波器,逐级测波形就容易找故障点. 如果你在南京我可以帮你修.要么把现象描述的详细点,这种故障还是较容易修的.
谢谢老兄,这么晚还在回我的贴子.明天,我将示波器的故障用相机照下来,可能这样就比较好沟通了.我在东莞!
@hjhlql
你的示波器可能是Y电路有问题,也有可能是聚焦或亮度电路有问题也会影响的;一般X扫描是45-75V,Y扫描在150-250V,聚焦在1000-4000V,很少有4000V的,大部分机在2000V,有的CTR用高压帽的可能有2000-4000V.我的电话是:0769-83644519 87283591 东莞塘厦镇.我修的示波器最少也有上千台了.从2000年开始的,一直做此项工作.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162483410.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教我这台示波哭器是什么原因.(水平方向只能显示一半)
@zhouwei5430
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162483410.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请教我这台示波哭器是什么原因.(水平方向只能显示一半)
如果扫描线不可调到右边的话,根据我的维修经验判断,应该是X通道中的驱动晶体的C极电阻(100K)开路.我想你的晶体肯定换了嘛,那你有几个100K的电阻,都检查一下.
@taihuan
请问各位同行高手,我有一台CRT示波器(V-5030)水平扫描(X轴)拉不开是什么原因?有一台只有一个亮点(同型号)?
有一组一百V出头的电源,用于X、Y输出级,第二台很可能是这组电源有问题.
第一台也先查电源,然后查锯齿波发生电路,再顺着X轴放大器通路查.
我修过的示波器中有一个日本品牌的,内部连线插头中的簧片折断的较多,如果刚好在X信号或电源通道上也会有这样的现象.
可以用一任意波形的信号(示波器本身的校准信号也可以)从X轴信号输入端输入,如果水平能拉开就是锯齿波发生电路的问题.
看一下示波器原理,可以根据现象分析出是哪一部分的原因.
@yk0yk
你好,能否提供一份健伍CS-4125A示波器高压电源部队的图纸.谢谢.
好久了,终于有一两天的时间来修示波器了.通过一天的绘制和查找资料,现将找到的资料及手绘的电路图提供给大家参考.并请高人指点一下其中“增辉电路”的原理.谢谢.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/415111201502289.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/415111201502356.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/415111201502457.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zhouwei5430
我的菊水cos5020TM情形也是像第11樓的圖一樣,不能調到右邊,該怎麼修呢?
@zhouwei5430
我也有一台这样的示波器故障差不多,只不过那半条线可以水平移动.是怎么回事呢?
