请教逆变交直流氩弧焊的二次逆变工作频率和死区时间!
我自己开发了一个,交流声太大,不易起弧.请教各位怎样解决.
我的焊机好像二次逆变的IGBT压降太大,电流比去掉二次逆变直接用直流输出小多了.我是用的是两个三菱100A/1200V临时并上凑合用的.谢谢指教.
全部回复(43)
二次也弄个死区,那和AC/DC焊的原理就相违背吧,本来就靠的这个换向.
不错,原来我们开发ac、dc的时候不光没有二次的死区,并且人为的使其的桥臂有一段的短路时间.这样做出的焊机不止起弧维护特性好而且电弧的挺度也好,唯一的缺点是太吵了,
为避免有人提问先作两点解释:
一 电源的本生属于衡流原,因此即使ac侧短路,在一次逆变的电流也属于正常范围,可以理解为短路电流.
二 ac侧的短路时间很短,它的主要目的是利用短路带动输出回路的电抗,使其自然产生高压尖峰,它可以极大的改善电弧转换产生的附加问题,但是先决条件你的回路必须可以满足这个尖峰的电压要求,不然....
三 ac的响声是因为电弧在换向时引起的,电压越高声音越大.
四 逆变的ac侧的频率应该是可调的,这也是相对传统焊机的优势.
个人意见,不要围攻呀:)
为避免有人提问先作两点解释:
个人意见,不要围攻呀:)
@joyme
不错,原来我们开发ac、dc的时候不光没有二次的死区,并且人为的使其的桥臂有一段的短路时间.这样做出的焊机不止起弧维护特性好而且电弧的挺度也好,唯一的缺点是太吵了,为避免有人提问先作两点解释:一电源的本生属于衡流原,因此即使ac侧短路,在一次逆变的电流也属于正常范围,可以理解为短路电流.二ac侧的短路时间很短,它的主要目的是利用短路带动输出回路的电抗,使其自然产生高压尖峰,它可以极大的改善电弧转换产生的附加问题,但是先决条件你的回路必须可以满足这个尖峰的电压要求,不然....三ac的响声是因为电弧在换向时引起的,电压越高声音越大.四逆变的ac侧的频率应该是可调的,这也是相对传统焊机的优势. 个人意见,不要围攻呀:)
顶!频率50-60,若100则模块耗损大,焊接效果改变不明显.清扫比可调.
@joyme
目前比较好的办法是:在反向电流上升沿的前1MS位置加入一可调的给定电流,同时在过零点通过外加小电源叠加一200V左右的电压脉冲.目前韩国机上已应用.可有效解决小电流稳弧问题.
@joyme
强顶!强顶!
@joyme
兄弟,我做了一个AC焊机,按你说的方法在小电流时还是断弧,有啥办法可以解决吗?
