MAXIC最新强力推出-MT7930
1. 应用范围
MT7930是一款适合于单级反激拓扑的隔离、高 PF、AC-DC、恒流驱动电源的控
制芯片,适用于 50W 以下的各种 AC-DC LED照明产品。
2. 性能特点
采用 MT7930的驱动电源,工作于DCM模式,输入电压范围满足 AC85V~264V
的全范围,具有短路、开路和过流保护等功能,输出电流与变压器的 Lp 无关,
而且无需采用运算放大器对输出电流的采样、光电耦合器的反馈和 Boost升压电
路等,就能得到 0.90以上的 PF 值、±3%的线性调整率和±2%的负载调整率。
3. 工作原理
(1) MT7930采用固定 OFF时间、constant on 的工作模式。OFF时间是内部固定
的 11us,ON 时间受反馈环路的控制。芯片的 CS 脚检测变压器初级线圈的电
流,DSN脚检测输出电压,通过美芯晟专利技术的内部运算电路,芯片能够实
时检测输出电流,并由此确定 ON 时间。因此,无论输入电压、输出电压、变
压器的 Lp发生任何变化,芯片都可以通过调整 ON时间,保证输出电流不变;
(2) 输出电流只与芯片基准VFB (400mV)、采样电阻Rs相关,批量生产一致性好;
(3) 芯片的 OFF时间是固定的,ON 时间由反馈环路决定,因此系统工作频率并不
固定。总体来讲,工作频率范围是(50Khz,90Khz)。
MT7930同时实现了各种保护功能,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、短路保护(SCP)和过热保
护(OTP)等,以确保系统可靠地工作。
有需要样片以及demo申请的,请与我联系。
电话:13418680327 QQ:124820554 毕生
