求半桥LLC次级辅助绕组计算方法
如题,做一个输出12V/6.25A的恒流源,要求输出电压4V-12V,次级主输出绕组是3圈。
需要的辅助绕组电压是,当输出电压在4V(1/3Vout)时,辅助绕组的电压在12V,13V左右。
计算方法是怎样的?
是正比例吗?
按正比例的话,应该是9圈,但实际上7圈就够了。
还有其他型号的,如果按正比例,有些是输出到1/3电压时,辅助绕组电压不够12V了;有些却能达到。
求具体算法。
感谢。
全部回复(1)
李益
是按比例,肯定有差异,线路上多多少少有损耗,火牛耦合的好与坏也会影响电压,次级也有反峰电压,这部分反峰电压也会或多或少耦合给辅助绕组
