我想问一下各位用谐振反激能做5000V的高压吗?
技术指标是输入电压200V左右,输出5000V/5mA,精度为0.5%.如果能的话,那么变压器的分布电容和漏感应该怎么设计,还有它的反馈取样部分怎么处理?希望各位老大不吝赐教,在此小弟先谢了.
全部回复(5)
wwwwwyyyr
學習彩電一體化行輸出變壓器,火牛內置高壓玻璃鈍化二極管,將高壓繞組內部分段整流,利用分布電容濾波.
antony
@wwwwwyyyr
老兄可有这方面的资料?
kuloulu
@antony
老兄可有这方面的资料?
一定要用谐振吗?用普通的反激不行吗?
antony
@kuloulu
一定要用谐振吗?用普通的反激不行吗?
如果用反激的话,变压器是个问题.由于分布电容的影响,变压器温升很厉害,用分段绕制+倍压我同事做的精度和效率也不是很好.我想能不能用谐振的方法,充分利用变压器本身的分布电容和漏感.我没见到这方面的资料,也不知道成不成.最近我用谐振能做到将近3000V,变压器温度达到70度.试验进展并不怎样,所以我想问问各位这方面的经验.
peterchan
1094534595.exe
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
