不知你的开关频率是多少?效率可以做到多高?电感电容的体积是多大?
既然充电做成软件的,何不把升压也做成软件的。
專業..但有一點請教...若因帶載帶不上來,電壓被拉低,下限是幾V呀??因為方案IC選錯,但又不方便改,想用降壓提電流的方式應付,行不??
mark............
不行 降压后 电流会降低
0.5A 1A 2.1A是指 IPAD接受的最大电流 实际电流达不到也可以的
也就是2.1A模式下1A 也可以充
我现在电源只有250MA,希望能充IPHONE手机,不提示错误对话框,现在电阻已近设定D-、D+ 为2.0V。各位有没有方案?很急都块发货了。
那样设定是1A充电电流,现在我们的备用电源只有250MA-350MA输出能力。还是不能充IPHONE?有其它方案?估计是IPHONE里面有最小电流检测,没法解决了。求解
CLT, 充电电流只有250MA-300MA,可以修改上面的分压电阻,进行充电吗?现在老提示不能充电,现在D+、D-2.0V。
【1】、D+D-这两个电压为什么一定要设成2.0V和2.7V,为什么不0V/5V?接收端是模拟输入还是数字逻辑输入,逻辑输入的话,阈值电平是多少?
【2】、分压电阻为什么取值这么大?是接收端已有RC滤波,还是就要检测电源的干扰大小,干扰大了不认?
【3】、如果接收端只要直流电平,分压点接个电容对地是否可以呢?
应该只是插上时的,电压阀值检测。
试过N种方式,没用。
现在普通的移动电源D+/D-短路就OK了。
专业的还是要继续研究。
