昨天借助本版兄弟们的帖子帮助,安装了saber2003,非常感谢这些大虾们无私奉献。不过根据帖子中的内容首先安装是有一点错误,可能是安装版本问题,还有可能别的原因,总之出现了一些问题,后来自己解决了问题,特意详细总结了一下安装过程,希望对大家有用。
saber安装向导:
ftp.laogu.com 用户名laogu.com密码laogu.com 在这里下载,下载完是15个part的 rar文件, 点击第一个解压,后面的14个会自动解压,解压后获得个BIN镜像文件 下载Daemon软件,用这个软件打开这个bin文件 可以看见在我的电脑里多了个虚拟光驱, 就想你插入光盘一样.
1 软件安装需要的你的分区是NTFS格式。
2 插入光盘,光盘将自动运行安装软件,如果没有自动运行,请执行光盘上NT/setup.exe。 (有时会出现没有发现某硬件的错误,不用理会,点击“否” 继续安装)
Stand-Alone installation.
A FLOATING LICENSE OR A NODE-LOCKED LICENSE
SINGLE LICENSE SERVER
PORT AND COMPUTER NAME TO LEAVE AS IS
按默认选项安装。
3 用“记事本”编辑光盘的crack目录下的saber.lic文件,将后缀改为txt,用记事本将第一行:
SERVER name ANY 7182
里面的name改为你的“完整的计算机名”,修改完以后,再将后缀改为lic。
4 把修改好的saber.lic文件保存到硬盘,
a) X:\Synopsys\2003.06\saber.lic X:为安装盘
b) c:\flexlm\
5 添加环境变量名:
AILM_LICENSE_FILE
环境变量值:
计算机名从“控制面板”“系统”“网络标识”“完整的计算机名”示。
例如我的“完整的计算机名”是: lixin
我从“控制面板”“系统”“高级”“环境变量”“添加”
环境变量名:
AILM_LICENSE_FILE
环境变量值:
6 启动安装好软件后得到的程序“License Tool”。
选择“configuration using Services”
从“configure Services”,
Path to the lmgrd.exe 为:C:\\WINNT\\system32\\lmgrd.exe
Path to the license file 为你自己刚才保存的saber.lic全路径名,X:\Synopsys\2003.06\saber.lic X:为安装盘。
选“Start server powerup”和“Use services”。以后每次开机自动启动这个license服务
然后启动这个license服务。
7 启动安装好软件后得到的程序“saber”即可启动saber designer2003.
saber安装向导(十分详细)
全部回复(40)
老欣你好,很感谢你,可是为什么我安装了saber按照这个操作怎么不能运行,不同的是第六步我得没有出现path to the lmgrd.exe1090783744.doc
@老欣
hehe你看看那个窗口,就是在你上传的word文档里面上面有一排可选项,你选最后一个就可以看到了,再试试,就是那个serverdiagnostics
显示是这样的:
License path: E:\Synopsys\2003.06\saber.lic
FLEXlm error: -2,402
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.globetrotter.com".
"SABER_HARNESS" v2003.6, vendor: avantd
uncounted nodelocked license no expiration date
This license cannot be checked out because:
Invalid license file syntax
Feature: SABER_HARNESS
FLEXlm error: -2,134
Hostid required for uncounted feature
@gumpqi
显示是这样的:Licensepath: E:\Synopsys\2003.06\saber.licFLEXlmerror: -2,402Forfurtherinformation,refertotheFLEXlmEndUserManual,availableat"www.globetrotter.com"."SABER_HARNESS"v2003.6,vendor:avantd uncountednodelockedlicensenoexpirationdateThislicensecannotbecheckedoutbecause:InvalidlicensefilesyntaxFeature: SABER_HARNESSLicensepath: E:\Synopsys\2003.06\saber.licFLEXlmerror: -2,134Forfurtherinformation,refertotheFLEXlmEndUserManual,availableat"www.globetrotter.com".Hostidrequiredforuncountedfeature
我再重新安装试试,谢谢,有问题再和你交流
