3525驱动频率是多少,空载75N75慢慢的越来越热,请指点,谢谢!!
3525驱动频率是多少,空载75N75 慢慢的越来越热,空载电流测试了240,驱动电流0.1,3525驱动第5脚电容473,第6脚10K,第7脚到第5脚的电阻20,输出频率大概在1600多,是频率太底了吗?
全部回复(40)
支持你
问题可能有三:
1、受D极干扰造成驱动不佳发热;
2、布线不好受干扰,特别是地线走不好造成驱动不佳发热;
3、前级供电滤波不好,造成驱动不佳发热。
解决好这三个问题,空载才240,可说是很好用的,一定不会发热。
@支持你
问题可能有三:1、受D极干扰造成驱动不佳发热;2、布线不好受干扰,特别是地线走不好造成驱动不佳发热;3、前级供电滤波不好,造成驱动不佳发热。解决好这三个问题,空载才240,可说是很好用的,一定不会发热。
你的意思就是底线没做好了,
@支持你
   问题一解决,空载电流0.59,一对75N75   100W灯泡直白
谢谢了!!
@没有水的鱼
[图片] [图片] [图片] 问题一解决,空载电流0.59,一对75N75  100W灯泡直白[图片]谢谢了!!
地线做好就行
@tvro
地线做好就行
请问3525不加图腾可推几对75N75    谢谢!!
支持你
@没有水的鱼
请问3525不加图腾可推几对75N75   谢谢!![图片]
12V不加图腾,25KHZ下3对75N75可以轻松过50A持续电流.20KHZ我带过5对没问题.
@支持你
谢谢!!功率不大不想加图腾太麻烦,晚上回去做个看看
@没有水的鱼
谢谢!!功率不大不想加图腾太麻烦,晚上回去做个看看[图片]
4对以下应该可以
@tvro
4对以下应该可以
@tvro
4对以下应该可以
昨天晚上我试了3对,空载电流0.75没加后及。11  14脚加100欧电阻,在加10K到负,刚开始我用10欧的负责100W灯泡两个管子发热严重,用100欧的好多了温度还是有点高,正常的话3对200W几乎是没温度的,
@没有水的鱼
加图腾试试
@tvro
加图腾试试
tvro 看看这个图那里出问题了,加个图腾空载电流0.12,B82和D772发热是怎么回事,是不是图腾接错了,
@没有水的鱼
tvro看看这个图那里出问题了,加个图腾空载电流0.12,B82和D772发热是怎么回事,是不是图腾接错了,[图片]
变压器检查一下
@没有水的鱼
换tip41c,tip42c
@没有水的鱼
你的意思就是底线没做好了,
回收断脚、烧损二三极管(场效应、可控硅、快恢复、肖特基、IGBT、功放管)QQ121125636
@没有水的鱼
@没有水的鱼
@tvro
变压器检查一下
就一个驱动图上这些东西,没变压器,不加图腾空载电流0.1   加上图腾电流0.12
@没有水的鱼
换图腾的管子试试!
@斌520
换图腾的管子试试!
不行啊一样的
@diy121125636
来我家的垃圾桶捡吧,不收钱,运气好时还能捡到一两只全新帖片电阻呢
@没有水的鱼
不行啊一样的
上全图,把参数发上来
@滔滔江水~~~
来我家的垃圾桶捡吧,不收钱,运气好时还能捡到一两只全新帖片电阻呢[图片]
大伙都去
@tvro
大伙都去
记得带放大镜哦
@斌520
上全图,把参数发上来
@没有水的鱼
[图片] [图片]
你这种洞洞板不好,做起来挺浪费的,还不好连线,干扰大也就不足为奇了
@斌520
那用什么样的板比较好,一个洞一个洞的板
@没有水的鱼
那用什么样的板比较好,一个洞一个洞的板[图片]
是的,单个洞的比较好,线自已随意连
@斌520
是的,单个洞的比较好,线自已随意连
好  谢谢!!!
@斌520
是的,单个洞的比较好,线自已随意连
这样做怎么样,按图做
