开关电源 输出限流电路 请教大家。
开关电源 限流电路 请教大家。
大家好。我现在遇到一个问题:AC-DC开关电源模块的输出级一般都有一个短路保护即大电流时,输出断开;电流正常时,输出恢复正常。但是这个短路保护电路对我后面的电路有冲突。我想修改一下:当短路时,输出的电流为最大输出电流(额定输出功率/额定输出电压)。这样的电路在一般的开关稳压电源里应该很常用。请熟悉的朋友给推荐一个实用的电路,说明一下工作原理。
我的问题其实是一个AC-DC模块的输出稳压限流电路,AC-DC模块内部已经稳压了,我想在外部加一个输出限流电路,当负载要更大的电流时,AC-DC模块只提供限定电流(即AC-DC模块的额定输出功率/额定输出电压)。这种电路和对电池充电时使用的限流电路是一样的。这种电路在数控稳压电源里很常见,应该。台湾固纬的GPS-1850D里面肯定有这种电路。
是这样的,因为负载主要是一个类似于锂电池的储能装置,AC-DC模块为其充电,(不加限流电路,充电电流过大,AC-DC模块认为是短路,IC就会停止工作了),并为后级提供能量。
按照欧姆定律短路时电流是无穷大,但是如果在输出级加一个反馈,反馈信号控制电流为限定的电流。
请大家指教。谢谢大家.在线等
请高手分析一下这个电路:应该有这样的功能,但是工作原理不是很清楚。
图片是ouravr.com/bbs春风大哥的作品
经过一天的讨论,大家都很热心地无私地提供了很多帮助,在这里谢谢大家了。
我发现,网友 amonson的分析应该是一条正确的思路,请大家观注一下。
我在这里整理一下:
在25贴: amonson认为:完全外置不可行,需要电流取样,然后超过最大限流值过后反馈给PWM控制器,让电压环退出工作,用电流取样信号控制占空比,从而达到恒流不恒压的目的。
在33贴: amonson对电路图1进行了分析:那是一个线性电源,4个运放单元,AB是电压环,CD是电流环,Q3和Q4工作在放大态。同样在需要限流时,电压环要退出工作,电流环对Q3和Q4进行控制。是很正确的。
全部回复(44)
lxgmvp
你在输出串接一个负载就好了
zengtx
关注,以前做时为了达到这个效果,我是将芯片的短路保护功能去掉了的,只在某些芯片上实现过短路时输出电流为正常电流的2倍左右,有的又不知道怎么去掉短路保护功能了,我也想知道有没有这样的外加电路来实现。
@lxgmvp
你在输出串接一个负载就好了[图片]
呵呵,这个我想过了,串一个电阻就可以起来限流的目的,但是同时电阻会消耗很大的功率,这个不可取啊。
@lxgmvp
你在输出串接一个负载就好了[图片]
我现在使用的台湾固纬的稳压电源,就可以实现这种功能,他们肯定不是接一个负载,因为他的电流是可调节的。
@zengtx
可笑
当短路时,输出为最大电流?如5V 2A的电源,当短路时,5V/0欧=无穷大的电流,怎么去保证这个电流是输出的最大电流
从来没用过这样的电路,也许是我见识短没见过
请高手让我止笑吧.
xiaob12
@edie87@163.com
可笑当短路时,输出为最大电流?如5V2A的电源,当短路时,5V/0欧=无穷大的电流,怎么去保证这个电流是输出的最大电流从来没用过这样的电路,也许是我见识短没见过请高手让我止笑吧.
请看清楚楼主的条件 好吧。括号内说了的  输出的电流为最大输出电流(额定输出功率/额定输出电压)
zengtx
这么复杂还不如从芯片的短路保护方面着手了
cheng111
LV.11
@analoglamb
如果可以建议串联电阻,使用一个小一点的电阻就OK咯。
analoglamb
@cheng111
analoglamb
@edie87@163.com
我的问题其实是一个AC-DC模块的输出稳压限流电路,AC-DC模块内部已经稳压了,我想在外部加一个输出限流电路,当负载要更大的电流时,AC-DC模块只提供限定电流(即AC-DC模块的额定输出功率/额定输出电压)。这种电路在数控稳压电源里很常见,应该。台湾固纬的GPS-1850D里面肯定有这种电路。
呵呵,团长,请严肃点。
analoglamb
@zengtx
我需要的恰好不是短路保护,因为短路时,电源芯片一般都是停止工作,没有输出了,而不是限流。类似于对锂电池的充电一样。
cheng111
LV.11
@analoglamb
真复杂...
@analoglamb
我的问题其实是一个AC-DC模块的输出稳压限流电路,AC-DC模块内部已经稳压了,我想在外部加一个输出限流电路,当负载要更大的电流时,AC-DC模块只提供限定电流(即AC-DC模块的额定输出功率/额定输出电压)。这种电路在数控稳压电源里很常见,应该。台湾固纬的GPS-1850D里面肯定有这种电路。呵呵,团长,请严肃点。
怪怪的!
你说:“当负载要更大的电流时,AC-DC模块只提供限定电流”,假设说AC-DC模块限定1AMAX,而负载又要2A甚至更大时,怎么带的动呢?
另外,限流和短路是两回事吧?短路后电流无限大了,控制不了。
lxgmvp
@0664031
怪怪的!你说:“当负载要更大的电流时,AC-DC模块只提供限定电流”,假设说AC-DC模块限定1AMAX,而负载又要2A甚至更大时,怎么带的动呢?另外,限流和短路是两回事吧?短路后电流无限大了,控制不了。
我想他的意识输出短接在一起,电流限定一个固定值而不会使IC进入到保护状态关闭输出。其实在我们用的那种大个头的直流电源就可以这样设置短路电流,具体通过什么样的方法去实现的还真不清楚。
analoglamb
@0664031
analoglamb
@lxgmvp
呵呵,正像你所说的,和充电的限流电路很相似。
analoglamb
@cheng111
[图片]真复杂...
谢谢了,如果会了,就不复杂了。你能分析一下,上面的电路图吗?
cnm11cn
@analoglamb
不知道理解的对不对,你要的是恒功率的么?输出电流到最大值后电流不变,电压被拉低?我知道的一个用法的是用一个差放,给定基准值,电流反馈到基准值后,拉2525的8脚 就能达到限流的效果。
@analoglamb
是这样的,因为负载主要是一个类似于锂电池的储能装置,AC-DC模块为其充电,(不加限流电路,充电电流过大,AC-DC模块认为是短路,IC就会停止工作了),并为后级提供能量。按照欧姆定律短路时电流是无穷大,但是如果在输出级加一个反馈,反馈信号控制电流为限定的电流。
这样?
analoglamb
@cnm11cn
不知道理解的对不对,你要的是恒功率的么?输出电流到最大值后电流不变,电压被拉低?我知道的一个用法的是用一个差放,给定基准值,电流反馈到基准值后,拉2525的8脚就能达到限流的效果。
不是恒功率的,电池充电时先以一个固定大电流充电(恒流充电)当达到额定的电压值时,以恒定的电压充电。电池的电压是从低到高,增大的。我这个电路和这个过程类似。只是普通的AC-DC模块有短路保护(刚开始充电时,电流过大)进入了短路保护,停止输出了。所以要加一个输出限流电路。
analoglamb
@0664031
[图片] 这样?
如果MOSFET在这里是一个开关的话,就起不到限流的作用,如果能够控制MOSFET控制输出电流的话,这样就有限流作用。
你能帮着分析一下,1贴的电路图吗?
cnm11cn
@analoglamb
理解了,其实跟我问的是一个概念,不知道你的模块是什么东西。给输出来个斩波电路,限制电流,达到要求电压后就全开通可以不?
amonson
analoglamb
@cnm11cn
模块就是在市场上很常用的AC-DC模块,几乎都是输出短路保护,而没有限流电路,像你说的那样的话估记不行,我了解到通常用电阻取样,反馈给控制电路。
analoglamb
@amonson
请看一贴的电路图,能帮着分析一下吗?
@analoglamb
如果MOSFET在这里是一个开关的话,就起不到限流的作用,如果能够控制MOSFET控制输出电流的话,这样就有限流作用。你能帮着分析一下,1贴的电路图吗?
1帖的图我走不通,感觉图是错的,MOS都没办法开通。
为什么你认为MOSFET做开关起不到限流作用呢?
我的目的是想让过流的时候把MOSFET关掉,没有过流的时候开通。
analoglamb
@0664031
[图片]1帖的图我走不通[图片],感觉图是错的,MOS都没办法开通。为什么你认为MOSFET做开关起不到限流作用呢?我的目的是想让过流的时候把MOSFET关掉,没有过流的时候开通。
因为负载是一块电池,目的是给它充电,如果MOSFET关掉,就不能给电池充电了,我的目的是过流或者短路时以固定一个电流给电池充电。
2011-10-25 17:38
@analoglamb
开关速度很快的,又不是关掉就不会再开。过流了就关,没过流就开。
还有,电池短路,你不怕炸掉吗?输出短路了还充,太...
analoglamb
2011-10-25 18:07
@0664031
[图片]开关速度很快的,又不是关掉就不会再开。过流了就关,没过流就开。还有,电池短路,你不怕炸掉吗?输出短路了还充,[图片]太...
呵呵,如果是开关的话,AC-DC模块的短路保护就是这种功能,所以就没有必要在外接 了。
我的电池是超级电池,电池只要在额定电流时,才会正常工作啊。谢谢你了。
