tl431 阴极电压小于基准极电压 各位认为都有哪些可能出故障!
单位上的plc 24v电源坏了,主管要我给修下,结果修复了以后,上电输出30v多,结果测量431阴极电压,发现电压只有1.8v多,遍查了几遍,没有发现故障点,先求教各位分析
另:有一个二极管,怀疑损坏了,但二极管上没有标识,只有两道色环,一红一橙,有用过此类二极管的朋友介绍下这是何种型号,谢谢
全部回复(0)
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
