【原创】150W多路电源的设计过程
输入DC70V-DC320V
输出:5V/14A
           12V/2A
           -12V/1A
          24V/1A
          24V2/1A
电源冗余设计,先来两张图,后面陆续跟上设计计算的过程,及测试数据
全部回复(121)
zvszcs
LV.12
zvszcs
LV.12
@zvszcs
[图片]
目标效率85+
@zvszcs
目标效率85+
版主请问此电源是应用于铁路系统?因输入范围及电压很高.
ppnmby
@zvszcs
目标效率85+
还可以,支持一下
zvszcs
LV.12
@10227
不是
fengxin32
极有兴趣,就是不晓得什么结构
lxgmvp
期待军长强帖更新!
kinto
交叉调整率怎样
luobiao168
@kinto
交叉调整率怎样
等待详解
友情灌顶~~
jinhualee
@电源网-娜娜姐
友情灌顶~~
期待后续内容
学习学习,顶一下
孤鸿影
这么大的产品,画图都要画好几天吧。
zvszcs
LV.12
@孤鸿影
这么大的产品,画图都要画好几天吧。[图片]
3-4天
孤鸿影
@zvszcs
3-4天
还没画过这么大的板呢,心里一点底都没有啊。呵呵
@zvszcs
3-4天
Z版,不是一天一块板吗?
cheng111
LV.11
@zvszcs
3-4天
Z版强啊。顶起
冰上鸭子
顶了再看
wuzhonggui
@冰上鸭子
顶了再看
fengxunshi
@wuzhonggui
[图片]
期待  军长 的过程 哦,
zvszcs
LV.12
@zvszcs
[图片]
将逐步更新
期待更新
yebo020
@萍水相丰
期待更新
期待知道用的什么拓扑结构,交叉调整率怎么样? 另外,这几路输出的地是隔离的吗? 如果是隔离的,而且调整率做的比较理想的话,我要把你当神一样敬仰你,呵呵
zvszcs
LV.12
@zvszcs
[图片]
首先设计24V变压器
将两路输出功率并起,输出功率为24*2=48W
输入电压:DC300-380V
输出24V
输出功率50W
MOS选用SPP11N80C3
最低开关频率设置在45K
此路电源使用准谐振变换器来做。
zvszcs
LV.12
@zvszcs
首先设计24V变压器将两路输出功率并起,输出功率为24*2=48W 输入电压:DC300-380V输出24V输出功率50WMOS选用SPP11N80C3最低开关频率设置在45K此路电源使用准谐振变换器来做。[图片]
要计算初级电感量,就必须先计算初级峰值电流
使用MOS自身电容谐振,COSS=800P
zvszcs
LV.12
@zvszcs
要计算初级电感量,就必须先计算初级峰值电流使用MOS自身电容谐振,COSS=800P[图片]
在来计算初级电感量:
zvszcs
LV.12
@zvszcs
在来计算初级电感量:[图片]
选用PQ2625标准磁芯骨架,计算的初级最低41圈,一般我做变压器时,圈数会比最少圈数多不少。
我取次级12圈时,初级60圈,反馈6圈
绕法:初级1  40圈  再绕屏,1,绕次级1,再绕次级2,再绕制屏蔽2,再绕制初级2   20圈,最后反馈绕组
电感量控制在1.1-1.3MH,漏感控制在20UH以下
zvszcs
LV.12
@zvszcs
选用PQ2625标准磁芯骨架,计算的初级最低41圈,一般我做变压器时,圈数会比最少圈数多不少。我取次级12圈时,初级60圈,反馈6圈绕法:初级1 40圈 再绕屏,1,绕次级1,再绕次级2,再绕制屏蔽2,再绕制初级2  20圈,最后反馈绕组电感量控制在1.1-1.3MH,漏感控制在20UH以下
zvszcs
LV.12
30
2011-11-01 15:41
@zvszcs
[图片]
zvszcs
LV.12
31
2011-11-01 15:56
@zvszcs
[图片]
另一路变压器设计:
输入DC280V-DC370V
输出5.1V    Pout=110w   输出功率已经折算过
频率设置在134K
磁芯选用标准EI40 7+7卧式变压器
先计算匝比:
