金属膜电阻和碳膜电阻
1.请问国标有没有规定功率多大时一定要带PFC电路?外国标准有这样的规定吗?
2.请问金属膜电阻和碳膜电阻有什么区别?
谢谢!多多指教!
全部回复(32)
精密电阻误差是1%和2%,外观色环5道,底漆一般绿色或蓝色.
碳膜电阻误差是5%和10%,外观色环4道,底漆一般黄色
asm
1、欧盟要求75W以上要带PFC.
2、简单说,金属膜电阻精度高些,碳膜电阻功率大些.
@asm
1、欧盟要求75W以上要带PFC.2、简单说,金属膜电阻精度高些,碳膜电阻功率大些.
有哪些国家规定PFC为电子设备的标准配备?
2001年一月,欧盟正式对电子设备谐波有详细规范,规定凡输出在75W~600W范围间之电子设备产品,都必须通过谐波测试[Harmonics test(EN 61000-3-2)],测量待测物对电力系统所产生的谐波干扰;中国大陆自2002年5月起,规范凡政府机关采购之电子设备,皆将功率因素校正(PFC)视为电子设备的标准配备功能;日本已着手研拟关于节约电力的各项方案,这是一种未来的趋势,相信在不久的将来,其它国家将陆续跟进.
cw1234
@asm
谢谢各位!
75W带PFC美规有没有这方面的规定?
金属膜与碳膜在工作温度上是不是有很大区别?
asm
@cw1234
谢谢各位!75W带PFC美规有没有这方面的规定?金属膜与碳膜在工作温度上是不是有很大区别?
工作温度范围都是:-55—+155度,环境温度高于70度,都要进行功率降额.金属膜电阻温度系数比碳膜电阻小些.
金属膜质量比碳膜的好 如果用在重要场合 最好用金属摸
asm
@liaoyuan168
金属膜质量比碳膜的好如果用在重要场合最好用金属摸
主要是因为金属膜电阻精度高,CTR小缘故.
aiddy.tan
过功率时金属膜电阻不会起火,但碳膜电阻会起火.
employee
@aiddy.tan
請問那怎樣區分金屬膜和金屬氧化膜電阻?
anson_wong
@superpowersupply
有哪些国家规定PFC为电子设备的标准配备?2001年一月,欧盟正式对电子设备谐波有详细规范,规定凡输出在75W~600W范围间之电子设备产品,都必须通过谐波测试[Harmonicstest(EN61000-3-2)],测量待测物对电力系统所产生的谐波干扰;中国大陆自2002年5月起,规范凡政府机关采购之电子设备,皆将功率因素校正(PFC)视为电子设备的标准配备功能;日本已着手研拟关于节约电力的各项方案,这是一种未来的趋势,相信在不久的将来,其它国家将陆续跟进.
规定要过测试,并没有规定一定要加PFC!!
loglio
@517002575
精密电阻误差是1%和2%,外观色环5道,底漆一般绿色或蓝色.碳膜电阻误差是5%和10%,外观色环4道,底漆一般黄色
请教五环的金属膜电阻的读数方法?
zhiquang
@asm
请教一下,你讲的CTR代表什么意思?
zhiquang
@zhiquang
请教一下,你讲的CTR代表什么意思?
关注中,有知道的可否告知一下么?
asm
@zhiquang
关注中,有知道的可否告知一下么?
电阻温度系数
zhiquang
@asm
电阻温度系数
多谢指点.
nicolet
@asm
电阻的功率是怎么回事,能否讲解一下?
asm
@nicolet
电阻的功率是怎么回事,能否讲解一下?
每个电阻都有额定功率,如果电阻消耗的实际功率超过它的标称功率,电阻将会损坏.当电阻的环境温度超过70度以上时要考虑降额使用.
nicolet
@asm
这个额定功率是允许通过电阻的最大电流平方与其阻值的乘积吗?
ahu1688
@anson_wong
规定凡输出在75W~600W范围间之电子设备产品,都必须通过谐波测试[Harmonicstest(EN61000-3-2)]规定要过测试,并没有规定一定要加PFC!!
提醒一下:标准上是规定输入功率大于75W,不是输出功率.
hjxie
@employee
請問那怎樣區分金屬膜和金屬氧化膜電阻?
要看廠家的具體資料,對於分立元件一般黃色的是碳膜,藍色的一般是金屬膜電阻,灰色的為金屬氧化膜.就像通外外觀尺寸看功率一樣,最準確的辦法要看具體的制造商的規格書.
gjs0916
**此帖已被管理员删除**
employee
@hjxie
金屬膜和金屬氧化膜電阻又有什么区别呢?
hjxie
@employee
金屬膜和金屬氧化膜電阻又有什么区别呢?
一般來說金屬膜性能比較穩定,精度也比較高. 金屬氧化膜則多用於做較大功率的電阻,你可以跟你們的供就商詢問,畢競人家是專業的,我們是業餘的,嘿嘿...
hjxie
@hjxie
一般來說金屬膜性能比較穩定,精度也比較高.金屬氧化膜則多用於做較大功率的電阻,你可以跟你們的供就商詢問,畢競人家是專業的,我們是業餘的,嘿嘿...
還有一點就是它們的阻值範圍不同的,好像是金屬膜可以做的範圍比較寬,具體記不清了
room
@gjs0916
**此帖已被管理员删除**
请问你们公司在哪里?
@ahu1688
是指電源輸入 75W 以上電子設備產品,都必須通過 [EN61000-3-2 (power line harmonics)] 諧波測試.
     当然不是一定要加PFC,还有一些办法可以达到测试要求,例如如果不在乎输出稳定性的话(比如用在某些电池充电器上,尽量减少初级的滤波电容(甚至不用),让输出的电流波形不是直流,也可以让谐波测试通过,当然还有其他办法啦.但是对于输出有稳定要求的开关电源,我的认知是一般都要用到PFC校正气(主动或被动式).
chentie006
**此帖已被管理员删除**
chenhjun
@liaoyuan168
请问有哪几家国内的金属膜电阻做得比较好的
anson_wong
2009-10-25 15:49
@chentie006
**此帖已被管理员删除**
你把这几种电阻的区别讲清楚了,大家会更有兴趣买你的产品!
fxusheng
2009-10-25 20:18
**此帖已被管理员删除**
