企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
100W的DCDC用哪种拓扑好?
100W的DCDC用哪种拓扑好?
24V输入12V输出100W的DCDC变换器用哪种拓扑比较好?
全部回复(39)
micon
请参考
1141262232.pdf
yanglb
对了,我忘了说了,我需要隔离的.
micon
@yanglb
对了,我忘了说了,我需要隔离的.
你可用PWM+变压器,最好用同步整流.
1141263185.pdf
yanglb
@micon
你可用PWM+变压器,最好用同步整流.1141263185.pdf
多少钱?对了,你那个图里次级怎么有四个MOS管?还有,初级也有两个?是软开关吗?
micon
@yanglb
对了,我忘了说了,我需要隔离的.
先生,有事请联络:wlluo0503@163.com
micon
@yanglb
它的初级是有源钳位,次级是同步整流,效率90%以上
yanglb
@micon
把相关资料发我邮箱里
yangliboli@163.com
yanglb
有人做过吗?
智慧大头
@yanglb
有人做过吗?
有源箝位+单端正激就可以,效率应该在85%左右
yanglb
@智慧大头
用什么IC控制?不需要同步整流吗?
superpowersupply
Isolated is necessary?
If it is not necessary,a buck is suitable choice
superpowersupply
@智慧大头
I think even a flyback topology,it is easy to make efficiency be 0.85.If SR is used,I think 0.90 efficiency is available.
智慧大头
@yanglb
用什么IC控制?不需要同步整流吗?
不到10A,不用同步整流也可,至于IC,很多的.
superpowersupply
@yanglb
对了,我忘了说了,我需要隔离的.
Flyback is a good choice,0.85 efficiency is easy.If SR is used,I think 0.90 efficiency is available.
yanglb
@superpowersupply
Flybackisagoodchoice,0.85efficiencyiseasy.IfSRisused,Ithink0.90efficiencyisavailable.
反激的话,用什么控制芯片?用384X可以吗?需要有源钳位吗?同步整流呢?
yanglb
@智慧大头
做这个电路,正激和反激有什么区别吗?哪个更有优势?能给个有源钳位的电路参考一下吗?谢谢!yangliboli@163.com
智慧大头
@superpowersupply
用FLYBACK效率到0.9,没做过,不过输入24V恐怕实现起来不容易
asm
@yanglb
反激式不适合做大功率电源,它先要把能量存储在耦合电感里再释放.不象正激变换直接进行能量传输.
superpowersupply
@yanglb
Yes,3843 series is available,If SR is used,0.9 efficiency is not difficult.
智慧大头
@asm
同意,
yanglb
@智慧大头
同意,
但我看书上说反激可以做到150W的啊?难道书上是错的吗?
yanglb
@superpowersupply
Yes,3843seriesisavailable,IfSRisused,0.9efficiencyisnotdifficult.
我用3842调了一个,但最大只能做到80W,而且MOS管烫的利害,是不是反激式很难做到100W的?还有就是我做的时候,从4脚引到3脚一个补偿,但引入以后感觉占空比不再变化.
智慧大头
@yanglb
只是不适合,没有说不可以,个人认为大功率还是用正激好做
yanglb
@智慧大头
没做过有源钳位,能给点参考吗?
superpowersupply
@智慧大头
Because of the input voltage is not wild range,so high efficiency can realize easily
asm
@superpowersupply
Becauseoftheinputvoltageisnotwildrange,sohighefficiencycanrealizeeasily
Because input voltage is low,so high efficiency cann't easily.
智慧大头
@superpowersupply
他没说输入电压范围,如果是9—32V输入呢?
superpowersupply
@智慧大头
He said input voltage is 24V,I think 20V -30V is possible.
Those are other problems.Normally we say something are always under certain condition.
Without condition,nothing is impossible.
Do not you think so?
asm
2006-03-02 11:55
@superpowersupply
Ithinkevenaflybacktopology,itiseasytomakeefficiencybe0.85.IfSRisused,Ithink0.90efficiencyisavailable.
Output voltage is 12V,SR don't need.
智慧大头
2006-03-02 11:59
@superpowersupply
Hesaidinputvoltageis24V,Ithink20V-30Vispossible.Thoseareotherproblems.Normallywesaysomethingarealwaysundercertaincondition.Withoutcondition,nothingisimpossible.Donotyouthinkso?
嘻嘻~~你说的有道理!以后多互相切磋呀!
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
