求LED恒流驱动 18W/36W电源方案
最近在研发一款新的LED日光灯,电源设计时遇到了很多难题,请大家多帮忙
电源的方案要求:LED恒流驱动 18W/36W电源方案
一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。给单路LED供电的恒流IC最好能放在光源板上
 3014LED   24S16P  36W
3014LED   12S16P   18W
全部回复(7)
nyj2011ic
可用FT881此款电源驱动IC,这款芯片用于18W高性能 LED 日光灯电源模块 型号  应用  芯片  输入功率  输入电压  LED 串并联
DB881-C01D  LED 日光灯  FT881Ba  18W  90~265VAC  12串 24并
DB881-C01C 电源模块是针对市场上现有客户对 LED 日光灯的各种要求最新开发出的新一代产品,只需配
合 LED 灯串和外壳即可以生产出高性能的 LED 灯具。本模块使用本公司自主开发的新一代高压 LED 驱动专用
芯片FT881,芯片使用 500V高压工艺制程制造,电源模块采用专利零电流供电技术、专利全电压恒流技术。
本公司曾于 2006 年成功推出FT870  LED 驱动芯片,客户产品现已规模量产,推出了 PC 管日光灯电源方
案、铝管日光灯电源方案、球泡灯电源方案等,在LED 电源设计领域积累了丰富的经验。
主要特点:
■ 全电压输入范围:90~265VAC
■ 专为日光灯铝管增加屏蔽设计
■ 超小体积设计,适合 T8、T10日光灯 PC管\铝管(高10mm,宽 13.6mm)
■ 支持串联数目:12串(输出电压36~39V)
■ 高效率,效率达到 90%
■ 符合能源之星功率因素大于0.9的要求
■ 整体温升小于 30℃
■ 长寿命元件设计,可达到35000小时要求
■ 全电压电流精度±2%
■ 电流纹波小于±15%
■ 满足 EN55015B EMI要求
■ 谐波测试满足 EN61000-3-2. Class D 要求
■ 空载功耗小于  0.3W
■ 空载输出电压 44V(可调)
■ 支持辉光启动、快速启动、换流器启动。(可选)
■ 可通过 2米高度跌落实验测试
■ 支持工作环境温度-20℃  ~ 60℃
■ 芯片 500V高压工艺,长寿命使用非常可靠
■ 具有输出过压保护、短路保护、过载保护
FT881-18W36V420mA-BOM (FT881   18W LED日光灯方案)
详细方案资料可与我司联系。我司是FMD总代理
0755-82865206/15507584750    QQ:670030301   MS.何
@nyj2011ic
可用FT881此款电源驱动IC,这款芯片用于18W高性能LED日光灯电源模块型号 应用 芯片 输入功率 输入电压 LED串并联DB881-C01D LED日光灯 FT881Ba 18W 90~265VAC 12串24并DB881-C01C电源模块是针对市场上现有客户对LED日光灯的各种要求最新开发出的新一代产品,只需配合LED灯串和外壳即可以生产出高性能的LED灯具。本模块使用本公司自主开发的新一代高压LED驱动专用芯片FT881,芯片使用500V高压工艺制程制造,电源模块采用专利零电流供电技术、专利全电压恒流技术。          本公司曾于2006年成功推出FT870 LED驱动芯片,客户产品现已规模量产,推出了PC管日光灯电源方案、铝管日光灯电源方案、球泡灯电源方案等,在LED电源设计领域积累了丰富的经验。主要特点:■全电压输入范围:90~265VAC■专为日光灯铝管增加屏蔽设计■超小体积设计,适合T8、T10日光灯PC管\铝管(高10mm,宽13.6mm)■支持串联数目:12串(输出电压36~39V)■高效率,效率达到90%■符合能源之星功率因素大于0.9的要求■整体温升小于30℃■长寿命元件设计,可达到35000小时要求■全电压电流精度±2%■电流纹波小于±15%■满足EN55015BEMI要求■谐波测试满足EN61000-3-2.ClassD要求■空载功耗小于 0.3W■空载输出电压44V(可调)■支持辉光启动、快速启动、换流器启动。(可选)■可通过2米高度跌落实验测试■支持工作环境温度-20℃ ~60℃■芯片500V高压工艺,长寿命使用非常可靠■具有输出过压保护、短路保护、过载保护[图片]FT881-18W36V420mA-BOM (FT881  18WLED日光灯方案)详细方案资料可与我司联系。我司是FMD总代理0755-82865206/15507584750   QQ:670030301  MS.何
可以了解下我们的T8602 QQ:19554698手机:13692274800有成熟的LED日光灯方案
@nyj2011ic
看过了,谢谢!有没有36W的方案呢?
leo.xu
@饿狼传说8
看过了,谢谢!有没有36W的方案呢?
找我帮你做,免费的
lydia2003
坐等高人哦·
sam1911
@lydia2003
坐等高人哦·
36W的 可以用BCD的方案啊
Q 2465537319
      您好,我司能提供60w以下led方案,有价格优势及技术支持,详细请联系q846526575
