看了高人的PPFC電路,是不是感觉自感不如!
 这是我查专利时看到的线路,是一个比较新的专利,高功率因数线路原来可以这么简单!你看了有何想法?希望大家说说自己的感想。
全部回复(46)
你试过了吗?多了一个电感,其他没什么区别嘛。
chzj
PF能到多少?
以前见到过的好象不经过电感的,但那个提升很有限,,
从参数来说,它是比任何一款高泵,双泵等线路要好,因为它在某种本质上来说就是有源APFC了,只不过没有增加二极管,三极管,只增加了一个电感,所以还算是PPFC了
fsdz
@不懂老师
没看懂,但好像Q2压力会变大。
原理图都不正确
hj666
类似此类供电,确能提高功率因素,效果显著.
@hj666
原理图都不正确,你看一回路,电源会不会短路啊
chzj
@不懂老师
你不说我还真没看出来,作者真是高人!!
chzj
@不懂老师
虽说没有增加,但BOOST架构都齐了,应该是APFC了,,
@790054211
原理图都不正确,你看一回路,电源会不会短路啊[图片]
睜大眼睛看看,那里出錯了!!!
fsdz
@不懂老师
睜大眼睛看看,那里出錯了!!!
增加的那个电感是不是和扼流电感绕在一起的?
@fsdz
貌似是国外120V的PPFC电路 用在220V电压下 母线电压在300V以上 对电解电容和三极管的要求较高
fsdz
@zhangguangbin
貌似是国外120V的PPFC电路用在220V电压下母线电压在300V以上对电解电容和三极管的要求较高
图是对的,应该是120V电路,高管压灯启动较难,上下管工作不是对称的,调试难度比较大。
sztw
母线电压有倍压,220v会有622V的直流母线电压,上下管工作是对称的。
renshi_789
关注中!
humiaocan
@renshi_789
关注中!
关注中!
chzj
@sztw
220V的就用桥式整流的了,,
humiaocan
@humiaocan
关注中!
各位哥们,你们仔细分析一下电路,交流输入的正负半周,正半周流过流过D6,C6再流过D3使三极管Q2处于负偏压,负半周也如此,Q1反偏压。这样的电路不知道是如何振荡起来的。我是不相信这个镇流器能让灯管正常亮起来。特别是在交流峰值的时候,完全处于停振状态,就是亮了,灯电流的波峰波也大的惊人。
chzj
@humiaocan
试过了,随便在120V/13W的单电解线路上加了个电感,0.984,功率上升到了20W,由于没做调整,三极管温度上升很快,,,
humiaocan
@chzj
按这个原理图,你不但要加个电感,还要把电感的另一端接半桥中点。
@humiaocan
@humiaocan
电流的波峰比是不可能大的,小于1。7是肯定的,它是个单电解滤波,升压是肯定的,就是怎么样让它在220V线路升的少一点,是需要再动点脑子的。
unique
谢谢楼主,收藏了,有空时来细细地看看!
humiaocan
@unique
谢谢楼主,收藏了,有空时来细细地看看!
我指的波峰比是市电经过D2或D3给电解充电的几个毫秒里, D2和D3肯定有一个正向导通,这个时候,三极管Q1或Q2也同时有一个处于反偏压状态,这个时候三极管没有正向电压半桥电路也就停振了,灯管的电流当然等于零了。就是说,这个节能灯每秒有100次的开和停。这样对灯管的冲出很大,过不了多久灯管就老化而死。不知道我的分析是不是和实际电路的一样。只好过几天亲自搭一个镇流器测试一下。
sztw
@humiaocan
我指的波峰比是市电经过D2或D3给电解充电的几个毫秒里,D2和D3肯定有一个正向导通,这个时候,三极管Q1或Q2也同时有一个处于反偏压状态,这个时候三极管没有正向电压,半桥电路也就停振了,灯管的电流当然等于零了。就是说,这个节能灯每秒有100次的开和停。这样对灯管的冲出很大,过不了多久灯管就老化而死。不知道我的分析是不是和实际电路的一样。只好过几天亲自搭一个镇流器测试一下。
C6蓄能,不会出现每秒有100次的开和停
humiaocan
@sztw
营长,你说C6储能,你这么说,肯定也没实际试过吧!
humiaocan
@humiaocan
c6储存的能量最多,如果Q1和Q2任何一个三极管没有了能量,另一个三极管还能工作的起来吗?
andylau322
@chzj
估计时间一长三极管就烧了。灯管功率超了,线路板损耗也大了。
hj666
2011-11-04 10:15
@hj666
看看前段时间搞的类似此类供电方式效果:PPFC电路,20W节能灯,THD=6.1%,PF=0.998,Cf=1.61,损耗2.4.三极管温升:17度.
renshi_789
2011-11-04 12:22
@hj666
看看前段时间搞的类似此类供电方式效果:PPFC电路,20W节能灯,THD=6.1%,PF=0.998,Cf=1.61,损耗2.4.三极管温升:17度.[图片]
你这个20W什么灯啊,没错的话55.3应该是管压吧,这么低!
