CHROMA8000 测试数据丢失!!!
用CHROMA8000调出测试数据时,发现很多数据是空白的,而且好多不良的测试数据(有些产品可能接触不良会重测几遍,同一产品每次重测输入的条码都是相同的),但是找不到重测产品最后测试OK的数据,这样对数据统计造成影响,请前辈们指教解决办法!!!谢谢啦
全部回复(5)
zzwyxyw
測試中停止測試,或者選擇Fail Stop則會有空白數據
條碼相同的產品測試做統計時可以選擇要第一次測試數據或是最后一次的測試數據
還有問題,請留下聯系方式
shilulan
@zzwyxyw
測試中停止測試,或者選擇FailStop則會有空白數據條碼相同的產品測試做統計時可以選擇要第一次測試數據或是最后一次的測試數據還有問題,請留下聯系方式
请问前辈在哪个地方有设置选择第一次测试数据或最后一次的测试数据,我找了半天都没看到,最好能有个截图,多谢了!Q353324559
shilulan
@zzwyxyw
andy_wjy
@shilulan
進入 Statistics后,選擇你要做統計的TP,再選擇 “Merge Retest Data”打鉤(如附圖),這樣就選擇最後一次的測試數據。
shilulan
@andy_wjy
進入Statistics后,選擇你要做統計的TP,再選擇“MergeRetestData”打鉤(如附圖),這樣就選擇最後一次的測試數據。
试了下确实可以,不过有些测试是OK的,但后面的数据还是有丢失的
