安規ITR-T-.K.21求救
各位兄弟,本人有一客戶要求我們的18W電源适配器,要通過ITU-T.K.21且要有它的測試報告.我以前沒碰到過此類安規,不知有哪位熟悉的兄弟能否告知詳情.且告知在哪里可進行這方面的測試.
另外客人有附一段要求(見下面)請知道的朋友告知這個具体要求怎樣.謝謝!
Basic levels shall be applied, output (22Vdc) is considered as “internal port” for the purpose of this test requirement.Only those tests shall be done that are related to the AC mains power input. For the tests where primary protectors are to be a equipped, these shall be put between L-N, L-PE & N-PE. The value shall be 275V.Note: The unit shall comply in both following cases: one of the terminals of the output connected to Protective Earth and the output floating.
全部回复(2)
lxpzcq
先自己頂一下,這是國際通信聯盟的一個標準,一般如果我們產品用于网路的時候,有許多大客戶都會有這個要求.請有知道這個條款細節的兄弟朋友上儔一些資料,來扩大大家的視野
我這里有一個培訓資料給有需要的人員參考1141346009.pdf
spiderman
谢谢老班长,十年磨一剑啊。正好欧规一款12V1.5A产品需要测试K21雷击。敬礼!
