请问:变压器的铁损是由哪几部分引起?
请问:变压器的铁损是由哪几部分引起?
请问:变压器的铁损是由哪几部分引起{主要是指变压器本身的物理量}还有在选择磁通密度时怎样保证变压器不饱和.
全部回复(6)
sanqiu1125
变压器由于铁芯而造成的能量损耗称为铁损,铁损包括两部分,磁滞损耗和涡流损耗.磁滞损耗是由于铁芯在反复磁化过程中,“内摩擦”而造成的损耗,它与铁芯材料的性质(导磁率,矫顽力)有关.涡流损耗是由于铁芯中产生的感生电流——涡电流产生焦耳热而造成的损耗,采用涂有绝缘漆的薄硅钢片叠成的铁芯可以大大减少涡流损失.
铁损的大小除与铁芯本身有关外,还与电源电压的大小有关.当电源电压一定时,铁损基本上是恒定量,与负载电流的大小、性质无关,因此铁损基本上等于它的空载损失.
@sanqiu1125
变压器由于铁芯而造成的能量损耗称为铁损,铁损包括两部分,磁滞损耗和涡流损耗.磁滞损耗是由于铁芯在反复磁化过程中,“内摩擦”而造成的损耗,它与铁芯材料的性质(导磁率,矫顽力)有关.涡流损耗是由于铁芯中产生的感生电流——涡电流产生焦耳热而造成的损耗,采用涂有绝缘漆的薄硅钢片叠成的铁芯可以大大减少涡流损失. 铁损的大小除与铁芯本身有关外,还与电源电压的大小有关.当电源电压一定时,铁损基本上是恒定量,与负载电流的大小、性质无关,因此铁损基本上等于它的空载损失.
谢谢你:还有在选择磁通密度时怎样保证变压器不饱和.
no-admin
@6789
关注中
qaz33510
@sanqiu1125
还有其他部分的,如所谓的剩余损耗等,分量是不小的.另铁损跟电源电压的频率波形亦都很有关.
变压器总共有哪些损耗?
sunner_wy
变压器总共有哪些损耗?
建议看看赵修科老师编的《开关电源中磁性元件设计》,变压器、电感等磁性元件设计应该没什么太大问题了.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
