在接触了那么多的LED恒流驱动芯片当中,我发现国外的恒流驱动芯片比较容易被工程师认可,有些工程师比较倾向于选用国外的,就是价格贵些都无所谓,而国内的恒流驱动芯片却挂着价格低、性能不稳定的帽子。但是我认为这样的想法绝对是不可取的,国内不缺乏好的芯片设计公司,就LED驱动芯片这块,就有士兰微、华润矽威、晶丰明源、芯联、启臣微、美芯晟等等。
电源是整个LED灯具的核心部分,应该是要花费研发时间最长的部分。电源要迎合灯具的设计,既要考虑到性能又要考虑尺寸大小。要在有限的环境当中,实现最好的性能,对于电源的设计确实很挑战。因此好多的LED驱动芯片设计公司,会在推出芯片的同时,推出很多实用的方案,尽量是外围结构简单,能放到芯片内部的尽量往进放。国内没有统一的标准出来,所以我们就尽量的按照欧美的标准来做。从一开始采用线性芯片到采用恒压芯片,再到后来的恒流芯片。方案又从一开始的DC\DC到AC\DC的非隔离再到隔离。从要求效率---》要求恒流精度---》要求PFC---》要求过压短路保护---》要求纹波---》要求空载---》要求过CE认证。你说这么多的要求,一颗料号尽然只能卖1快多RMB,完全不平等。
现在考虑的比较多的,还是在与PFC、效率、恒流精度、外围简单上。一开始大家都会采用的非隔离的。利用填谷来提高PF值。后来出了单级PFC的芯片,比如7527、6562等等。解决了PF值,肯定又需要解决恒流问题,大部分的办法是采用光耦的方式。后来又出现了既能高PF值又能恒流的,就比如美芯晟的MT7920,但是对外围的元件要求比较高。
最近美芯晟又重磅推出MT7930,在原来MT7920的基础上面进行了优化,是一颗芯片同时实现两种功能变成了可能。我对于美芯晟这家公司的认可度比较高,最起码他们在实在的做一些事情,时刻想着扭转国产芯片的形象,可能这条路还需要时间来走,但是他们在创新,在指引一个方向。MT7930确实是一颗不错的芯片,我们现在在大力推广,也希望国内的大侠们能多扶持国产企业。
小弟的联系方式:13418680327MT7930规格书-中文 _Rev1.00
MT7930-高PF-LED恒流驱动电源-设计指南-Rev1.0-20110919
