用TL494做的PWM多用驱动板
去年就想做这么一个驱动板,可能是因为忙,到最近才做出来。
这是一个用TL494做PWM控制的多用途驱动卡,电路是常规的,没有什么技术含量。
电路由二部分组成,图中上面是494/PWM控制部分,为了简单起见,我用494直接来推动TLP250光藕,这样,输出的波形就有保障。现在的频率约28K,输出波形为+15V和-6V,既可以驱动MOS管,也可以驱动IGBT管。下面部分是辅助电源,AC220V输出经整流滤波送到TNY275控制芯片,这是一个单片反激式小功率开关电源,一共输出4路互相隔离的电源:一路为15V,经78L12稳压供给TL494,另三路为21V,分别送TLP250的输出端,为光藕内部的输出电路供电。
这个驱动板,主要是用来驱动大功率全桥硬开关模式的开关电源,当然,也可以用于驱动半桥电路,甚至可以驱动双管正激式开关电源。
电路是的Uf是电压反馈,也就是稳压用的,这由494的其中一个误差放大器来承担;而494的另一个误差放大器则用来控制输出电流,见图中的If,我这里是用负压控制的,当If端的电压从0减小到-0.2V时,PWM开始控制占空比,以控制输出电流。要使电路在多少安培电流时起控,可以调整电流取样电阻的阻值来实现。
做这么个板子,除了电路外,还必须要考虑的是PCB上的安全隔离问题。
因为本人对开关电源一无所知,所做的东西全部为实验性质,务请读者不要效仿,以免造成不必要的损失。
下图是输出波形,+15V -6V
下图是PWM起控时的波形:
最大占空比时的死区时间,不同厂家出的芯片,死区时间大大不同,原装的一般在1.8US左右。
TNY275的D极波形:
这是电原理图,尽供参考:
